BricsCADとAutoCADの機能比較表
以下の表では、BricsCADの機能をAutoCAD®の機能と比較しています。
ライセンス
BricsCAD AutoCAD®
Lite Pro BIM メカニカル Ultimate LT フル
クロスプラットフォームライセンス(ウィンドウズ、リナックス、マックOS) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
永久ライセンス ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
永久 + (オプション)メンテナンス(1) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
サブスクリプション (2) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
シングルユーザー (3) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ネットワークマルチユーザー ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
アカデミック ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
(1) 永久ライセンスには、新規ライセンスごとに最初の1年間のBricsCADメンテナンスが含まれています。2年目以降の更新は自由です。
(2)サブスクリプションの場合、サブスクリプション期間中は常にメンテナンスが含まれます。
(3) BricsCADのシングルユーザーライセンスは特定のコンピューターでのみ使用できます。
図面
BricsCAD AutoCAD®
ネイティブDWGファイル形式(AutoCAD® 2026から) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
DWGパスワード保護 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
eトランスミット ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
シートセット管理 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
地理的位置の設定 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Esriマップ( 1 ) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
図面比較 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
クラウドコラボレーション ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
(1)BricsCAD では、GEOMAP コマンドを使用してEsri マップを提供します。
読み込み、書き出し、出力
BricsCAD AutoCAD®
印刷/プロット ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
JPG出力 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
TIFF出力 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
PNG出力 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
BMP出力 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
パブリッシュ/バッチプロット ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
PDFブックマークを作成 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CTBとSTBファイル ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
PC3印刷設定ファイル ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
名前の付いたページ設定 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
PDF読み込み、書き出し ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
DAE読み込み、書き出し ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
IFC読み込み、書き出し - - ✓ - ✓ - -
3DM読み込み、書き出し - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
LandXML読み込み、書き出し - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Autodesk® Civil 3Dデータ読み込み - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
RFA読み込み - - ✓ - ✓ - -
SKP読み込み - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
DGN読み込み ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
RVTの読み込み、書き出し - - ✓ - ✓ - -
DWF書き出し ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
SVGインポート - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
SVG書き出し ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
FBX書き出し ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
STL書き出し ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
点群書き出し(利用可能な形式は下記参照) - ✓ ✓ ✓ ✓ - (1)
LAZ - ✓ ✓ ✓ ✓ - (1)
HSPC - ✓ ✓ ✓ ✓ - (1)
PTS - ✓ ✓ ✓ ✓ - (1)
点群読み込み(以下の形式が利用可能) - ✓ ✓ ✓ ✓ - (1)
e57 - ✓ ✓ ✓ ✓ - (1)
HSPC - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
LAS - ✓ ✓ ✓ ✓ - (1)
LAZ - ✓ ✓ ✓ ✓ - (1)
LGSX - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
HSPC.PACK - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
PTS - ✓ ✓ ✓ ✓ - (1)
PTX - ✓ ✓ ✓ ✓ - (1)
RCP - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
RCS - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
RSP - ✓ ✓ ✓ ✓ - (1)
RDBX - ✓ ✓ ✓ ✓ - (1)
ZFS - ✓ ✓ ✓ ✓ - (1)
Datasmith書き出し - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
(1) Autodesk® 製品群では、ネイティブ以外の点群形式の読み込みや、AutoCAD® のネイティブ形式であるRCS/RCPに変換するためにRecapが必要です。LAS/LAZ/PTS/PTX 形式については、Map 3Dおよび/またはCivil 3Dで十分な場合があります。
Communicator for BricsCAD で利用できる追加のファイル形式
注: 追加のファイル形式を利用するには、Communicator for BricsCADをダウンロードしてインストールする必要があります。
BricsCAD AutoCAD®
CATIA V4 4.1.9 − 4.2.4 - - - ✓ ✓ - ✓
CATIA V5 V5R8 − V5 − 6 R2021 - - - ✓ ✓ - ✓
IGES up to 5.3 - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Inventor V11 − V2022 - - - ✓ ✓ - ✓
JT 8.x、9.x、10、10.2、10.3、および10.5 - - - ✓ ✓ - ✓
NX 1 − NX 195311 − NX 1953 - - - ✓ ✓ - ✓
Parasolid 9.0.x − 33.0.x - - - ✓ ✓ - ✓
Pro/E / Creo 16 − Creo 8.0 - - - ✓ ✓ - ✓
Solid Edge V18 − SE 2021 - - - ✓ ✓ - -
SolidWorks 2003 − 2021 - - - ✓ ✓ - ✓
STEP AP203、AP214、AP242 - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
STL All(Graphical data only) - - - ✓ ✓ - -
VDA − FS 1.0 − 2.0 - - - ✓ ✓ - -
XCGM R2012 − 2021 1.0 - - - ✓ ✓ - -
インターフェース
BricsCAD AutoCAD®
ダークテーマとライトテーマ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
業界標準のコマンド、エイリアス、変数 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
クリック可能なコマンドライン(オートコンプリート付き)
スタートページ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ファイル(図面)タブ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
モデルタブとレイアウトタブ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
レイアウト管理 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
メニューバー ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ツールバー ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
リボン ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ツールパレット ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
コンテキスト右クリックメニュー ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
コンテキストクワッドメニュー ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
ステータスバー ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ワークスペース ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
検索可能な設定(システム変数)ダイアログボックス ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
ロック可能なインターフェース ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
クリーンスクリーンモード ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
図面エクスプローラ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
カスタマイズ可能なユーザーインターフェース(CUI) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
構造パネル ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
可視化ツール
BricsCAD AutoCAD®
画僧および画層状態 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
図形の透過性 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
表示スタイル設定 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Look From(ViewCube™) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
パースをマッチング ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
光源 - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
太陽プロパティ - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
マテリアル - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
レンダリング - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
アニメーション編集 - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
ウォークスルー3Dナビゲーション - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
ANIPATHコマンド - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Twinmotion/Unrealとのビルトインダイレクトリング - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
選択、スナップ、トラッキング
BricsCAD AutoCAD®
クイック選択(QSELECT) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
選択内容を追加 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
類似を選択 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
選択の循環 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
図形スナップ(オブジェクトスナップ) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
極トラッキング ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Z交点3Dスナップ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
最短距離 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
アダプティブグリッドスナップ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
リアルタイム境界検出 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
2DダイナミックUCS ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
3DダイナミックUCS ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
作図ツール
BricsCAD AutoCAD®
線分、ポリライン、3Dポリライン、スプライン、放射線、構築線 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
マルチラインとマルチラインスタイル ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
円、円弧、楕円、楕円弧 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ポリゴン、長方形、リージョン、ドーナツ、点 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
らせん ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
2Dパラメータ、拘束 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
2D自動制約 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ (1) (1)
電卓 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
(1) 幾何拘束を自動的に適用することはできますが、幾何拘束と寸法拘束を組み合わせて自動的に適用することはできません。
注釈ツール
BricsCAD AutoCAD®
寸法、寸法スタイル ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
クイック寸法 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
クイック寸法アドバンスドモード ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
マルチ引出線、マルチ引出線スタイル ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
一行文字およびマルチライン文字、文字スタイル、文字編集 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ハッチング、グラデーション、ハッチング/グラデーション編集 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ワイプアウト ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
雲マーク ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
属性、属性編集 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
表、表スタイル ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
フィールド ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
データ抽出 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
データリンク ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
注釈尺度 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
スペルチェック ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
AutoCAD® Mechanicalとの互換性:読み込み、表示、編集、作成 - - - (1) (1) - -
(1) ACMシンボルは、AMSURFSYM、AMEDGESYM、AMWELDSYM、AMSIMPLEWELD、AMNOTE、AMFCFRAME、AMDATUMID、AMPARTLIST、AMPARTREF、AMRESCALEの各コマンドを使用して作成できます。
編集ツール
BricsCAD AutoCAD®
移動、複写、回転、尺度変更、延長、ミラー、位置合わせ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
トリム、延長、伸張、分割、結合 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
フィレット、面取り ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ソリッドフィレット、ソリッド面取り - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
ガイドコピー ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
ガイド移動 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
グリップ編集 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
プロパティパネル ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
マニピュレータ(3Dギズモ) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
表示順序 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
図形ごとに元に戻す(プロパティ履歴) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
最適化 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
簡略化 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
図面診断 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
参照ツール
BricsCAD AutoCAD®
ブロック、ブロック編集 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ダイナミックブロック (1) (1) (1) (1) (1) ✓ ✓
カメラ方向のブロック ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
ブロック化 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ (2) (2)
自動調整配列複写 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
DWG(外部参照)アタッチ、クリップ、バインド、編集 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
PDFアタッチ、クリップ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
イメージアタッチ、クリップ、調整、透過性 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
(1)
重要: BricsCADを米国で購入した場合、または米国で使用する場合、この機能はご利用いただけず、ライセンスも付与されません。詳細は、EULAを参照してください。
(2) AutoCAD® にはスマートブロック機能があります。
モデリングツール
BricsCAD AutoCAD®
ACISベースのソリッドモデリング - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
ソリッドおよびサーフェスモデリング - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
ソリッドプリミティブ - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
メッシュプリミティブ - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
ポリソリッド - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
和、差、交差 - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
干渉チェック - (1) (1) (1) (1) - ✓
押し出し、回転、ロフト、スイープ、厚み付け - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
ツイスト - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
フィレット、面取り - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
スライス - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
マルチスライス - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
T接続ツール、L接続ツール、至近に接続ツール - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
エッジを抽出 - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
ダイレクト(履歴なし)モデリング - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
変形可能(自由形状)モデリング - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
監査、簡略化 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
ソリッド化 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
ステッチ - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
2Dパラメータ、拘束 - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
3D自動パラメータ化 - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
3Dブロック化とパラメトリックブロック化 - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
3Dパラメトリック設計テーブル - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
断面(平面、境界、体積、スライス) - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
図面ビュー:ベースビュー、投影ビュー、断面ビュー、詳細ビュー、破断ビュー - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
3Dスレッド - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
(1) BricsCAD の干渉チェック:
  • 処理速度が大幅に向上し、より多くの図形を処理可能です (10 倍)。
  • 管理可能な干渉(問題の解決と削除)をリストビューで表示します。
  • 交差ボリュームを表示します。
  • 干渉リストはコマンド終了後もパネルに保持されます。
建物ツール
BricsCAD AutoCAD®
CADベースのBIM機能 - - ✓ - ✓ - -
IFC2x3 / IFC4 / IFC4x3 読み込み/書き出し - - ✓ - ✓ - -
IFC2x3 / IFC4 / IFC4x3 分類 - - ✓ - ✓ - -
アンダーレイとしてIFC読み込み - - ✓ - ✓ - -
BIMアンダーレイ更新 - - ✓ - ✓ - -
IDS読み込み - - ✓ - ✓ - -
RVT/RFA読み込み - - ✓ - ✓ - -
NWC、NWD、NWF 読み込み - - ✓ - ✓ - (1)
RVT書き出し - - ✓ - ✓ - -
構造およびMEPモデリングツールセット - - ✓ - ✓ - -
プロジェクトデータベース - - ✓ - ✓ - -
モデルフェデレーション基準点(測量位置、プロジェクト位置、敷地位置) - - ✓ - ✓ - -
プロジェクトブラウザ - - ✓ - ✓ - -
ライブラリデータベース - - ✓ - ✓ - -
敷地、建物、階 - - ✓ - ✓ - -
窓とドア - - ✓ - ✓ - -
完全なパラメトリックBIMコンポーネント作成 - - ✓ - ✓ - -
部品表マネージャー - - ✓ ✓ ✓ - -
XLSXおよびCSVプロパティのインポート - - ✓ - ✓ - -
3D空間 - - ✓ - ✓ - -
壁 - - ✓ - ✓ - -
屋根 - - ✓ - ✓ - -
クイックドロー - - ✓ - ✓ - -
クイックビルド - - ✓ - ✓ - -
施工詳細管理 - - ✓ - ✓ - -
プロパゲート - - ✓ - ✓ - -
カスタムBIMプロパティ - - ✓ - ✓ - -
グラフィカルオーバーライド - - ✓ - ✓ - -
図面のカスタマイズ - - ✓ - ✓ - -
BIM寸法 - - ✓ - ✓ - -
選択寸法 - - ✓ - ✓ - -
解析モデル - - ✓ - ✓ - -
Python スクリプト - - ✓ - ✓ - -
BCF問題管理 - - ✓ - ✓ - -
(1) AutoCAD®では、NWC および NWD ファイルを表示専用(編集やメタデータの読み込みは不可)としてアタッチ可能ですが、NWF はサポートしていません。
点群ツール
BricsCAD AutoCAD®
前処理 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
法線 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
バブルビューア(静的スキャンおよびキネマティックスキャン) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
アウトラインフィルター ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
ドールハウス ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
ギャップフィル ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
バブルを表示 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
アイドームライティング ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
分類機能 (PCC 11) - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
色マッピング - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
整列 - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
クロップ / クロップ解除 / クロップソリッド - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
偏差分析 - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
エッジを抽出 / コーナーを抽出 - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
リージョン - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
トレース (幾何検出) - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
書き出し - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
修正クラス (分類を編集) - - ✓ - ✓ - -
断面を投影 - - ✓ - ✓ - (1)
円柱にフィット - - ✓ - ✓ - -
平面にフィット (幾何検出) - - ✓ - ✓ - -
プロファイルスイープ - - ✓ - ✓ - -
メッシュを生成 - - ✓ - ✓ - -
幾何検出 - - ✓ - ✓ - -
フロア検出 - - ✓ - ✓ - -
部屋の検出 - - ✓ - ✓ - -
部屋をフィット - - ✓ - ✓ - -
スキャン to BIM - - ✓ - ✓ - -
(1) AutoCAD®では、PCEXTRACTSECTION コマンドは線分のみを生成し、正投影写真は生成しません。
製造ツール
BricsCAD AutoCAD®
AutoCAD® Mechanical 2022 DWGファイル形式 - - - ✓ ✓ - ✓
2Dメカニカル図面規格 (ISO、DIN、JIS、ANSI) に対応 - - - ✓ ✓ - ✓
標準設定 - - - ✓ ✓ - -
パーツ参照とパーツ一覧 - - - ✓ ✓ - ✓
パーツ参照に関連付けられたバルーン - - - ✓ ✓ - ✓
パワーディメンジョン - - - ✓ ✓ - ✓
溶接記号 - - - ✓ ✓ - ✓
仕上げ記号 - - - ✓ ✓ - ✓
幾何公差記号 - - - ✓ ✓ - ✓
データムID - - - ✓ ✓ - ✓
エッジ記号 - - - ✓ ✓ - ✓
テーパー記号と勾配記号 - - - ✓ ✓ - ✓
引出線注記 - - - ✓ ✓ - ✓
注釈の再スケール - - - ✓ ✓ - ✓
メカニカルブロック - - - ✓ ✓ - -
メカニカルブラウザ - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
パーツライブラリ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
パラメトリック配管 - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
アセンブリモデリング - - - ✓ ✓ - -
アセンブリ検査 - - - ✓ ✓ - -
分解ビュー - - - ✓ ✓ - -
部品表(BOM) - - - ✓ ✓ - -
部品表および図面ビューに関連するバルーン - - - ✓ ✓ - -
板金設計 - - - ✓ ✓ - -
3Dソリッドから板金部品への認識および変換 - - - ✓ ✓ - -
隣接エッジフランジのコーナーリリーフ - - - ✓ ✓ - -
ロフトベンド - - - ✓ ✓ - -
ジャンクション、マイター、タブ、フォームフィーチャー - - - ✓ ✓ - -
フィーチャーに色付け - - - ✓ ✓ - -
板金フィーチャーの診断および修復 - - - ✓ ✓ - -
板金フィーチャーの一括処理 - - - ✓ ✓ - -
土木測量ツール
BricsCAD AutoCAD®
TINサーフェスモデリング - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
土木ポイント - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
TIN土量サーフェス - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
TIN土量レポート - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
マルチポリゴン (1) ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
グレーディング - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
線形 - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
計画線 - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
プロファイル(垂直アライメント) - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
コリドー - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Autodesk® Civil 3Dオブジェクトイネーブラ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
境界トリム - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
GISデータ - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
ラベル - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
土木横断線 - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
土木横断ビュー - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
自動マッピング - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
(1) MPOLYGON、MPOLYGONEDIT、POLYDISPLAYコマンドは、BricsCAD Lite では使用できません。ただし、多角形を含む図面を開くと、多角形は引き続き表示されます。グリップを使い多角形を選択して編集することはできますが、多角形プロパティが追加されてもプロパティパネルには表示されません。
プログラミング
BricsCAD AutoCAD®
ActiveX ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Extended Entity Data Editor ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
スクリプト記録 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
LISP対応 (vl、vlr、vla、vlax) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ (1) ✓
Solutions Development System(SDS/ADS) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
ダイアログ制御言語(DCL) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
COM API - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
VBA DVBプロジェクト対応 - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
.NET Core API - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
BRX(ARX互換API) - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
TX(Teigha eXtensions) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
プラグインバンドル (.bundle) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CUIメニューファイル対応(ディーゼル式) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
(1) AutoCAD® LTのLISPサポートには制限があります。
