キーボードショートカット
これらのキーボードショートカットを使うと、特に設定を切り替える場合にパフォーマンスを大きく向上させることができます。
以下のキーボードショートカットが利用可能です。
キーボード 説明
F1
BricsCADヘルプを開きます。
HELPコマンドを実行します。
F2
プロンプト履歴 ウィンドウの表示を切り替えます。
GRAPHSCRコマンドを参照してください。
F3
図形スナップのオン/オフを切り替えます。
OSMODEの設定を参照してください。
F4
3D図形スナップのオン/オフを切り替えます。
3DOSMODEの設定を参照してください。
F5
アイソメ平面を設定します。SNAPISOPAIRの設定値を切り替えます。
SNAPSTYLの設定が1の場合のみ適用されます。
F6 ダイナミックUCSのオン/オフを切り替えます。
F7 グリッドの表示を切り替えます(GRIDMODEの設定を参照してください)。
F8
直交モードの設定のオン/オフを切り替えます。
AUTOSNAP設定のビットコード8が設定されている場合、それを無効にします。
F9 スナップのオン/オフを切り替えます(SNAPコマンドを参照してください)。
F10
極トラッキングの設定を切り替えます。ORTHOMODEの設定をONにするとOFFになります。
AUTOSNAP設定のビットコード8のオン/オフを切り替えます。
F11
図形スナップトラッキングの設定を切り替えます。
AUTOSNAP設定のビットコード16のオン/オフを切り替えます。
F12
クワッドカーソルメニューの表示を切り替えます。
QUADDISPLAYの設定を参照してください。
Alt + F8 VBARUNコマンドを起動します。
Alt + F11 VBAIDEコマンドを起動します。
Ctrl + 1
注: テンキーは使用しないでください。AZERTYキーボードの場合: 0キーとShiftを同時に押さないでください。
プロパティパネルを切り替えます。
Ctrl + 2
図面エクスプローラダイアログボックスが開きます。
Ctrl + 9
コマンドラインの表示/非表示を切り替えます。
COMMANDLINEコマンドまたはCOMMANDLINEHIDEコマンドを実行します。
Ctrl + 0
CLEANSCREENOPTIONS設定で指定されたユーザーインターフェース図形の表示を切り替えます。
CLEANSCREENONコマンドまたはCLEANSCREENOFFコマンドを実行します。
Ctrl + A すべての図形を選択します。
Ctrl + B スナップのオン/オフを切り替えます(SNAPコマンドを参照してください)。
Ctrl + C 選択内容をクリップボードへコピーします。(COPYCLIPコマンド)
Ctrl + Shift + C 基点と一緒に選択内容をコピーします。(COPYBASEコマンド)
Ctrl + E
アイソメトリック平面を設定し、SNAPISOPAIRの設定値を反復します。
Ctrl + F FINDコマンドを起動します。
Ctrl + G グリッドの表示を切り替えます(GRIDMODE設定)。
Ctrl + H グループや関連付け連想ハッチングの選択をコントロールするPICKSTYLE設定の値を切り替えます。
Ctrl + I ステータスバーの座標表示を設定します。(COORDS設定)
Ctrl + J 直前に使用したコマンドを繰り返します。
Ctrl + K ハイパーリンクをオブジェクトに貼り付けます。または、既存のハイパーリンクを編集します。(HYPERLINKコマンド)
Ctrl + L ORTHOの設定を切り替えます。
Ctrl + M 直前に使用したコマンドを繰り返します。
Ctrl + N 新しい図面を作成します。(NEWコマンド)
Ctrl + O 既存の図面を開きます。(OPENコマンド)
Ctrl + P 現在の図面を印刷します。(PRINTコマンド)
Ctrl + Shift + P プロパティパネル(PROPERTIESコマンド、PROPERTIESCLOSEコマンド)の表示を切り替えます。
Ctrl + Q アプリケーションを終了します。変更内容の保存を求めるプロンプトが表示されます。(QUITコマンド)
Ctrl + R ビューポートを切り替えます。
Ctrl + S 現在の図面を保存します。(QSAVEコマンド)
Ctrl + T タブレット電源のオン/オフを切り替えます。(TABLETコマンド)
Ctrl + V クリップボードの内容を貼り付けます。PASTECLIP [貼り付け]
Ctrl + Alt + V 指定した形式でクリップボードの内容を貼り付けます。(PASTESPECコマンド)
Ctrl + Shift + V クリップボードの内容をブロックとして貼り付けます。(PASTEBLOCKコマンド)
Ctrl + X 選択内容を切り取り、クリップボードに貼り付けます。(CUTCLIPコマンド)
Ctrl + Y 元に戻した最後の操作をやり直します。(REDOコマンド)
Ctrl + Z 最後の操作を元に戻します。(UNDOコマンド)
Ctrl + [ 実行中のコマンドを中止します。
Ctrl + \ 実行中のコマンドを中止します。
Ctrl + Home スタートタブを作成したり、開いたりします。(GOTOSTARTコマンド)
Shift + F2 コマンドライン(COMMANDLINEコマンド、COMMANDLINEHIDEコマンド)の表示を切り替えます。
Shift + F3 ステータスバーの表示/非表示を切り替えます。( STATBARコマンド)
Shift + F4 スクロールバーの表示/非表示を切り替えます。(SCROLLBARコマンド)
Shift + F8 Visual Basicプロジェクトマネージャーを起動します。(VBAMANコマンド)
Shift + F11 VBA COMアドインマネージャーを起動します。(ADDINMANコマンド)
ページアップ ビューを上方向に移動します
ページダウン ビューを下方向に移動します。
Shift + 左矢印 ビューを左方向に移動します。
Shift + 右矢印 ビューを右方向に移動します。
Shift + 上矢印 ビューを上方向に移動します(サブ)図形が選択されている場合、図形が上(z軸方向)にナッジされます。
Shift + 下矢印 ビューを下方向に移動します。(サブ)図形が選択されている場合、図形が下(z軸方向)にナッジされます。
Ctrl + 左矢印 選択した(サブ)図形を左(x軸方向)にナッジします。
Ctrl + 右矢印 選択した(サブ)図形を右(x軸方向)にナッジします。
Ctrl+ 上矢印 選択した(サブ)図形を上(y軸方向)にナッジします。
Ctrl+ 下矢印 選択した(サブ)図形を下(y軸方向)にナッジします。
タブ
オートコンプリートコマンドリストを下に移動します。
注: これはクロスプラットフォームのショートカットです。
Tab+Shift
オートコンプリートコマンドリストを上に移動します。
Ctrl + N
注: これはmacOSのみのショートカットです。
Ctrl + P
