コマンドライン
コマンドラインを表示するには、以下のいずれかの操作を行います。
  • COMMANDLINEコマンドを起動します。
  • Shift+F2キーボードショートカットを使用します。
  • ドッキングされたツールバー、リボン、またはパネルアイコンにカーソルを移動し、右クリックしてコンテキストメニューから パネル > コマンドライン を選択します。
  • ステータスバーの左側をダブルクリックします。
コマンドライン状態の設定
コマンドラインは、ドッキングすることも、フローティングにすることもできます。
デフォルトでは、コマンドラインはBricsCADアプリケーションウィンドウの下部にドッキングされています:
コマンドラインの高さを変更するには、次のようにします。
  1. カーソルをコマンドラインの上端に合わせます。
  2. 二重矢印が表示されたら、マウスの左ボタンを長押しします。
  3. マウスを動かします。
閉じる(X)ボタンをクリックしてコマンドラインを閉じます。
カーソルを点線の左側に移動し、左マウスボタンを押したままにして、コマンドラインをフローティングにします。
コマンドラインがフローティングの場合、システム変数CMDLINEUSENEWFRAME(command line use new floating frame)の値を1にすると、コマンドラインが1行になります。コマンドを実行すると、グラフィック画面にいくつかのプロンプトが一時的に透過的に表示されます。
プロンプト行数は、システム変数CLIPROMPTLINESで設定されます。
右側の上矢印をクリックすると、「 プロンプト履歴 」ウィンドウが表示されます。
コマンドラインのウィンドウをグラフィック画面の下部近くに移動すると、そこに固定されます。
Note:
  • キーボードの上矢印キーと下矢印キーを使用して、コマンド履歴を参照できます。Enterを押すとコマンドを再開します。
  • コマンドラインを閉じると、コマンドオプションとキーボード入力が ステータスバー に表示されます。
  • ファンクションキーF2を押すと、プロンプト履歴ウィンドウが切り替わります。
コマンドラインでコマンドを起動
システム変数AUTOCOMPLETEMODEの有効フラグが設定されている場合、コマンドエントリは入力時に自動的に入力されます。
現在の文字列を含むすべてのコマンドやシステム変数、ユーザー設定が、候補リストに表示されます。
以下のいずれかの操作を行います:
  • Enterキーを押して、ハイライト表示されたコマンドを選択します。
  • 下矢印キーまたは上矢印キーを使用してコマンドを選択し、Enter キーを押します。
  • リスト内のコマンドをクリックします。
  • コマンド名を入力し、Enterキーを押します。
コマンドラインプロパティの設定
  1. [設定] ダイアログボックスを開きます。
  2. プログラムオプション > 操作法の設定 > コマンドラインを表示します。
