AutoCADからBricsCADへのカスタムファイルの移行完全ガイド
1. 移行するカスタムファイルとそのパスの概要
BricsCADでは、図面の作成を支援するために、個人設定、カスタマイズ、プロファイル、アプリケーションデータを保存するさまざまなファイルを使用します。
| ファイルの種類 | 拡張子 | 場所 | パス | |
| 部分カスタマイズファイル |
Support フォルダー |
| 線種 | LIN | |||
| パターン | PAT | |||
| ツールパレット |
| コマンドエイリアス | PGP | |||
| シェイプファイル | SHP | |||
| 図面テンプレート | DWT | Templates フォルダー |
| 印刷ファイル | 印刷スタイル |
PlotStyles フォルダー |
| 印刷設定 |
PlotConfig フォルダー |
| LISPファイル | LSP | Support フォルダー |
SETTINGSコマンドを使用して、BricsCADがカスタムファイルを検索して読み込む方法を設定します。設定ダイアログボックスでは、線種、シェイプ、フォント、外部参照、プロッター、その他の移行時に必要なリソースのフォルダーを含む、すべてのサポートファイルのパスを指定できます。
CUSTOMIZEコマンドを使用して、BricsCADのユーザーインターフェースの動作を変更します。カスタマイズダイアログボックスでは、メニュー、リボン、ツールバー、マウスボタンなどのインターフェース要素の動作を変更し、移行したカスタムファイルがワークスペースに適切に統合されるようにすることができます。
- カスタムファイルの手動移行
- AutoCAD®、以前のバージョンのBricsCAD、または別のコンピューターにインストールされているBricsCADから特定のカスタマイズリソースを移行する場合は、手動移行方法を使用します。手動移行では、個別のカスタマイズファイルを検索してコピーし、現在インストールされているBricsCADに読み込みます。
2. カスタムファイルの移行
2.1 部分カスタマイズファイルの移行
CUIまたはCUIXファイルにより、カスタムワークスペースの全体または一部をロードして保存することができます。移行する必要があるのは、部分カスタマイズファイルのみです。部分CUIファイルを読み込むと、既存のユーザーインターフェースにカスタムメニュー、ツールバー、リボンの要素、その他のカスタマイズが追加されます。BricsCADをインストールすると、既定のCUIファイルがSupportフォルダーにコピーされます。
- CUIXファイルは、ユーザーインターフェースに必要なすべてのファイルを含むZIP形式のパッケージです。CUIXファイルを読み込むと、自動的にCUIファイルに変換されます。また、CUIXファイルに含まれるビットマップリソースは、リソースDLLの代わりに使用できる.RESZリソースファイルにコピーされます。サポートされている画像形式は、BMP、JPG、PNG、ICO、GIF、TIFF、XBM、XPMがあります。
- 部分カスタマイズファイルを移行する際は、参照されているサポートファイル、カスタムアイコン、スクリプト、LISPルーチンも移行し、BricsCADでそれらのファイルパスが正しく設定されていることを確認してください。
AutoCAD® に移動し、CUSTOMIZE コマンドを実行してください。転送 タブで、ドロップダウンリストから目的の部分 CUI ファイルを選択し、保存します。
次に、BricsCADに移動し、CUSTOMIZEコマンドを実行してCustomizeダイアログボックスを開きます。ファイルメニューから部分CUIファイルをロード...を選択して、カスタマイズファイルを選択ダイアログボックスを開きます。目的の部分カスタマイズファイルを選択して読み込みます。
2.2 カスタム線種の移行
LINファイルには、線種の定義が格納されています。BricsCADには、カスタマイズ可能な2つのデフォルトLINファイルが用意されています。インチ系線種用のdefault.linと、メートル系線種用のiso.linです。カスタム線種を移行するには、これらのファイルから必要な線種定義をコピーします。カスタム線種を別のLINファイルに保存し、BricsCADで読み込むこともできます。
カスタム線種を移行するには、各ファイルの保存場所を確認し、カスタム線種定義またはカスタム LIN ファイルをコピーして、対応する BricsCAD ファイルに保存します。
- インチ系またはメートル系のカスタム線種の移行
- AutoCAD® の Support フォルダーに移動し、インチ系のカスタム線種の場合は acad.lin ファイルを、メートル系のカスタム線種の場合は autocadiso.lin ファイルをテキストエディターで開きます。下にスクロールして User Defined Linetype セクションに移動し、カスタム線種の定義を選択してコピーします。
次に、BricsCAD の Support フォルダーに移動し、インチ系のカスタム線種の場合は default.lin ファイルを、メートル系のカスタム線種の場合は iso.lin ファイルをテキストエディターで開きます。カスタム線種の定義をファイルの末尾に貼り付け、ファイルを保存して閉じます。
- カスタム LIN ファイルの移行
- BricsCAD に移動し、LINETYPE コマンドを実行します。新規 を選択して 線種をロード ダイアログボックスを開き、カスタム LIN ファイルを読み込みます。
カスタムSHXファイルは、BricsCADのSupportフォルダーに保存することをお勧めします。
2.3 カスタムハッチングパターンの移行
PATファイルには、ハッチングパターンの定義が格納されています。デフォルトのPATファイルは2つあり、1つはインチ単位のハッチングパターン用、もう1つはメートル単位のハッチングパターン用です。カスタムハッチングパターンは、別のPATファイルに保存することもできます。
カスタムハッチングパターンを移行するには、各ファイルを探し、カスタムハッチングパターンの定義またはカスタムPATファイルをコピーして、対応するBricsCADファイルに保存してください。
- インチ法またはメートル法のカスタムハッチパターンを移行する
- AutoCAD® Support フォルダに移動し、インチ単位のカスタムハッチングパターンの場合は acad.pat ファイルを、メートル単位のカスタムハッチングパターンの場合は acadiso.pat ファイルをテキストエディタで開きます。画面を下にスクロールして、ユーザー定義のハッチパターンセクションまで移動し、カスタムハッチパターンの定義を選択してコピーします。
次に、BricsCADサポートフォルダを開き、インチ単位のカスタムハッチパターンの場合は default.pat ファイルを、メートル単位のカスタムハッチパターンの場合は iso.pat ファイルをテキストエディタで開きます。ファイルの末尾にカスタムハッチングパターンの定義を貼り付け、保存してファイルを閉じてください。
- カスタムPATファイルの移行
- 必要に応じて、カスタムPATファイルをコピーして保存してください。BricsCAD 内のそれらを移行するには、以下のいずれかを選択してください:
- (推奨) BricsCAD Support フォルダに移動し、そこにカスタムPATファイルを保存してください。
- 設定ダイアログボックスのサポートファイルの検索パスセクションに、カスタムPATファイルの保存場所を追加してください(SRCHPATHシステム変数)。
2.4 カスタム図面テンプレートの移行
図面テンプレートは、単位、画層、スタイル、レイアウトなど、図面やプロジェクトの要件に固有の設定を保存するDWTファイルです。
カスタム図面テンプレートを移行するには、各ファイルの保存場所を確認し、コピーして、対応するBricsCADのフォルダーに保存します。
AutoCAD®それから、OPTIONSコマンドを実行します。ファイルタブをクリックし、テンプレート設定セクションに移動して、図面テンプレートファイルの保存場所を確認し、ファイルをコピーします。
次に、BricsCADを起動し、TEMPLATEFOLDERコマンドを実行して、図面テンプレートファイルが保存されているフォルダーを開き、ファイルを貼り付けます。
2.5 カスタム印刷ファイルの移行
カスタム印刷スタイルは、CTBファイルまたはSTBファイルに保存されます。印刷設定はPC3ファイルに保存され、PC3ファイルに関連付けられたプロッタモデルのパラメータはPMPファイルに保存されます。
- CTBファイルとSTBファイルには完全な互換性があります。図面ではCTBまたはSTBのいずれかの印刷スタイルを使用できるため、現在の図面の印刷スタイルモードに応じた印刷スタイルテーブルが表示されます(CONVERTPSTYLES [印刷スタイル変換]の記事を参照してください)。
- BricsCAD では、PC3 プロッタ環境設定ファイルは Windows システムプリンターでのみサポートされていますが、AutoCAD® では、その他のプリンター環境設定タイプもサポートされています。
- 一部のPC3印刷設定では、移行時に関連付けられたPMPファイルも必要です。
カスタム印刷ファイルを移行するには、各ファイルの保存場所を確認し、ファイルをコピーして、対応するBricsCADのファイルに保存します。
- 色従属印刷スタイルテーブル(CTB)または名前付き印刷スタイルテーブル(STB)の移行
- AutoCAD® に移動し、STYLESMANAGER コマンドを実行して Plot Styles フォルダーを開き、ファイルをコピーします。
次に、BricsCADに移動し、STYLESMANAGERコマンドを実行して、PlotStylesフォルダーを開き、ファイルを貼り付けます。
- プロッタ環境設定ファイル(PC3)の移行
- AutoCAD® に移動し、PLOTTERMANAGER コマンドを実行して Plotters フォルダーを開き、ファイルをコピーします。
次に、BricsCADに移動し、PLOTTERMANAGERコマンドを実行して、PlotConfigフォルダーを開き、ファイルを貼り付けます。
- プロッタモデルパラメータ(PMP)の移行
- AutoCAD® に移動し、PLOTTERMANAGER コマンドを実行して Plotters フォルダーを開きます。PMP Files フォルダーを開き、ファイルをコピーします。
次に、BricsCADに移動し、PLOTTERMANAGERコマンドを実行して、Plottersフォルダーを開きます。PMP Filesフォルダーを開き、ファイルをコピーします。
2.6 カスタムツールパレットの移行
BricsCADは、XTP、ATC、BTCファイルからのツールパレットの読み込み、およびXPG、BWSファイルからのツールパレットグループの読み込みをサポートしています。ツールパレットはBTCファイルに、ツールパレットグループはXPGファイルに書き出すことができます。
BricsCADは、ツールパレットをBTCファイルに保存し、既存のすべてのパレットをBcTpCatalog.btcファイルにインデックス化します。新しいパレットを作成または読み込むと、BricsCADはカタログを更新し、パレットの内容を含む個別のBTCファイルを自動的に生成します。すべてのパレットファイルは、Supportディレクトリ内の既定のTool Palettesフォルダーに保存されます。
カスタムツールパレットを移行するには、各ファイルを書き出し、BricsCADに読み込みます。
AutoCAD®に移動し、TOOLPALETTES コマンドを実行して、ツールパレットパネルを開きます。パネルを右クリックし、パレットをカスタマイズ...を選択して、カスタマイズダイアログボックスを表示します。次に、目的のカスタムパレットまたはパレットグループを右クリックし、書き出し...を選択して、パレットを書き出しまたはグループを書き出しダイアログボックスを開きます。カスタムパレットをXTPファイルとして、またはカスタムパレットグループをXPGファイルとして保存します。
次に、BricsCADに移動し、TOOLPALETTESコマンドを実行して、ツールパレットパネルを開きます。パネルを右クリックし、パレットをカスタマイズ...を選択してカスタマイズダイアログボックスを表示します。次に、任意のパレットまたはパレットグループを右クリックし、読み込みを選択して、パレットを読み込みまたはパレットグループを読み込みダイアログボックスを開きます。読み込むXTPファイルまたはXPGファイルを選択します。
2.7 カスタムコマンドエイリアスの移行
コマンドエイリアスはコマンドの別名であり、PGPファイルに保存されます。
カスタムコマンドエイリアスを移行するには、各ファイルの保存場所を確認し、カスタムコマンドエイリアスの定義をコピーして、対応するBricsCADのファイルに保存します。
AutoCAD®のSupportフォルダーに移動し、テキストエディターでacad.pgpファイルを開いて、User Defined Command Aliasesセクションまでスクロールします。カスタムコマンドエイリアスの定義を選択し、コピーします。
次に、BricsCADのSupportフォルダーに移動し、テキストエディターでdefault.pgpファイルを開きます。カスタムコマンドエイリアスの定義を末尾に貼り付け、ファイルを保存して終了します。
2.8 カスタムシェイプファイルの移行
SHXファイルにはフォントの定義が保存され、SHPファイルにはシェイプの定義が保存されます。これらのファイルは通常、Supportフォルダーに保存されています。
カスタムコマンドエイリアスを移行するには、各ファイルの保存場所を確認し、SHPファイルとSHXファイルの両方をBricsCADのSupportフォルダーにコピーします。
AutoCAD®のSupportフォルダーに移動し、SHPファイルとSHXファイルの両方をコピーします。
次に、BricsCADのSupportフォルダーに移動し、SHPファイルとSHXファイルを貼り付けます。
2.9 LISPファイルの移行
LISP(リスト処理)は、タスクの自動化、カスタムコマンドの作成、BricsCADの機能拡張に使用されるインタプリタ型プログラミング言語です。LISPルーチンは、BricsCADのコマンド、システム変数、ダイアログボックス、図面エンティティと連携できます。
BricsCADはAutoCAD®のAutoLISPと互換性があるため、LSPファイルを読み込んで実行できます。ただし、VLXおよびFASファイル形式は、AutoCAD®固有の暗号化されたLISPファイルであり、BricsCADではこれらのファイルを読み込むことができません。
LISPルーチンを移行するには、目的のLSPファイルを探し、コピーして、対応するBricsCADのファイルに保存します。LISPファイルは通常、インストールフォルダー内のSupportフォルダーに保存されますが、SRCHPATHシステム変数を使用してサポートファイルの検索パスに追加したフォルダーに保存することもできます。
AutoCAD®では、acad.lspとacaddoc.lspの2つのLISPファイルが自動的に読み込まれます。BricsCADでこれら2つのファイルに相当するのは、on_start.lspとon_doc_load.lspです。
- ACAD.LSP から ON_START.LSP への移行
- AutoCAD®のSupportフォルダーに移動し、acad.lspファイルをテキストエディターで開きます。カスタマイズした内容を選択してコピーします。
次に、BricsCADのSupportフォルダーに移動し、テキストエディターでon_start.lspという名前の新しいファイルを作成します。カスタマイズした内容を貼り付けて保存します。
- ACADDOC.LSP から ON_DOC_LOAD.LSP への移行
- AutoCAD®のSupportフォルダーに移動し、acaddoc.lspファイルをテキストエディターで開きます。カスタマイズした内容を選択してコピーします。
次に、BricsCADのSupportフォルダーに移動し、テキストエディターでon_doc_load.lspという名前の新しいファイルを作成します。カスタマイズした内容を貼り付けて保存します。
- 暗号化されたVLXファイル、FASファイル、VLXプロジェクト(PRV)、FASプロジェクト(PRJ)の移行
- コンパイルおよび暗号化されたVLXファイルとFASファイルは、BricsCADでは読み込むことができません。VLXおよびFASベースのアプリケーションを移行するには、元のLISPソースファイルとPRVまたはPRJプロジェクトファイルへのアクセスが必要です。
BricsCADは、DEScoder.exeを使用した暗号化アプリケーションの作成をサポートしています。DEScoder.exeを使用すると、複数のLISPファイル、DCLファイル、その他のアプリケーションリソースファイルを1つのDESアプリケーションファイルにパッケージ化して暗号化できます。PRVおよびPRJプロジェクトファイルは、アプリケーションの内容を定義し、暗号化されたDESファイルを生成するために使用されます。
- 移行後、on_start.lspは既定でセッションごとに読み込まれますが、ACADLSPASDOCシステム変数を1に設定すると、図面ごとに読み込むこともできます。on_doc_load.lspファイルは、常に図面ごとに読み込まれます。
- LISPルーチンを読み込むもう1つの方法は、APPLOADコマンドを使用することです。コマンドを実行すると、アプリケーションファイルをロードダイアログボックスが表示され、BricsCAD内で実行するアプリケーションファイルを選択できます。自動ロードオプションでは、次回のBricsCADセッションでファイルを自動的に読み込むかどうかを指定します(詳細については、アプリケーションファイルをロードの記事を参照してください)。
DESエンコーダーのパスは、C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V27 ja_JPです。
- エンコーダーを開きます。
- SourceフィールドでLISPファイルを選択します。
- Targetフィールドの横にあるConvert selected source Lisp file into DES encrypted fileボタンをクリックします。
- DESファイルの変換後、BricsCADのSupportフォルダー(インストールフォルダー内):%AppData%\Bricsys\BricsCAD\V27x64\ja_JP、またはSRCHPATHシステム変数を使用してサポートファイルの検索パスに追加したフォルダーにコピーします。
