BricsCADにおける図面ファイルの互換性
以下の表は、 BricsCAD で直接開いたり保存したりできるAutoCAD®図面ファイル (.dwg) および図面交換ファイル(.dxf)のバージョンの一覧です。
バージョン列には、さまざまなAutoCAD®リリースで使用されている図面ファイルスキーマが一覧表示されています。例えば、DWG 2013はAutoCAD 2013 (R27) からAutoCAD 2017 (R31) で使用されています。
内部バージョン列は、.dwgファイルヘッダーの最初の6つの位置で報告される情報です。詳細については、後述の注意書きに記載されている専門家のヒントを参照してください。
- BricsCAD V27に対応したDWG&DXFファイルのバージョンです:
バージョン 内部バージョン DWG 2021 (R32)
AC1032 DWG 2018 (R32)
AC1032 DWG 2013 (R27)
AC1027 DWG 2010 (R24)
AC1024 DWG 2007 (R21)
AC1021 DWG 2004 (R18)
AC1018 DWG 2000 (R15)
AC1015 DWG R14 (R14)
AC1014 DWG R13 (R13)
AC1012 DWG R11/R12 (R12)
AC1009
注:
- OPENコマンドは、DWGまたはDXFファイルをBricsCADの新規ドキュメントタブに直接開きます。
- IMPORTコマンドは、(外部)DWGまたはDXFファイルから BricsCAD 編集セッションの現在の図面にジオメトリを読み込みます。これは事実上、外部の「INSERT」操作であり、ジオメトリのみが現在の図面に読み込まれます。
- 専門家のヒント:DWGファイルはバイナリ(2進数)であり、一般的に人間には読めませんが、図面ファイルをASCIIテキストエディター(MSメモ帳など)で開くと、ファイルの最初の6文字として内部バージョン番号(例:AC1024)が表示されます。これは、ファイルの互換性を判断する際や、外部ソースのファイルを扱う際に役立ちます。
