図形の選択
MOVE、COPY、MIRROR などの操作コマンドでは、1 つまたは複数の図形を選択するようプロンプトが表示されます。PICKFIRST 変数が ON の場合は、コマンドを起動する前に選択セットを作成することもできます。
BricsCAD では、いくつかの選択方法が用意されています。選択方法を組み合わせて、選択セットを構成することもできます。
図形を1つずつ選択
- カーソルを図形に重ねます。
図形がハイライト表示されます。
クワッドが表示され、この図形種類で最後に使用したコマンドと選択した図形プロパティが表示されます。
- 以下のいずれかの操作を行います:
- クリックして図形を選択します。
- Tabを繰り返し押して隠れている図形をハイライト表示していき、目的の図形がハイライト表示されたらクリックします。
- 上記の手順を繰り返して図形をさらに選択するか、コマンドを起動します。
複数の図形を選択
BricsCAD は、ウィンドウ選択方式を使用して複数のエンティティを選択します:
- 選択矩形のコーナーをクリックして定義します。
- 以下のいずれかの操作を行います:
- カーソルを右方向に動かします。青色の矩形が表示されます。長方形内の円のアイコンは、選択長方形に完全に収まっているすべての図形が選択されることを示しています。
- カーソルを左方向に動かします。緑色の矩形が表示されます。長方形と重なる円のアイコンは、選択矩形の内側にある、またはそれと重なるすべての図形が選択されることを示しています。
- 選択矩形の反対側のコーナーをクリックして定義します。
選択セットから図形を削除
選択方法の実行時、Shiftを押したままにすると、現在の選択セットから図形が削除されます。
現在の選択セットを解除するには、ESCキーを押します。
選択モード
選択モードを使用すると、3Dソリッドのどのサブエンティティ(面、エッジ、境界)を選択プレビューで強調表示し、選択可能にするかを制御できます。
選択モードのオプションを表示するには、次のいずれかの操作を行ってください:
- を開き、SELECTIONMODES システム変数のオプションにアクセスします。
- SELECTIONMODESシステム変数をコマンドラインで起動して値を設定します。
- ステータスバー:選択モードのオプションをオンにします。
- リボン:に移動します。注: 表示するにはリボンツールバーを右クリックして、コンテキストメニューの中にあります。
- ツールバー:選択モードを表示するには、ツールバーを右クリックし、コンテキストメニューからを選択します。
選択可能なモードは以下のとおりです。
- エッジを選択(
): 3D ソリッドのエッジが選択プレビューで強調表示され、選択可能かどうかを制御します。3Dソリッドのエッジをクリックして選択します。 - 面を選択(
): 3Dソリッド面が選択プレビューで強調表示され、選択可能かどうかを制御します。3Dソリッドの面をクリックして選択します。 - 検出された境界を選択(
): 現在の座標系の XY 平面または 3D ソリッドの面上の閉じた境界を検出するかどうかを制御します。3Dソリッドの面から閉じた境界線をクリックして選択します。 - 頂点の選択(
): 3D ソリッドの頂点が選択プレビューで強調表示され、選択可能になるかどうかを制御します。3Dソリッドの頂点をクリックして選択します。 - 選択モードを無効にする:選択モードのすべてのオプションを無効にします。また、ステータスバー内の選択モードの有効化を切り替えます。
