構造パネルの使用
構造パネルには、図面コンテンツの構造化されたツリービューが表示されます。
BricsCAD®では、3種類の構成ツリー(CST)定義を提供しています。
- defaultは、画層ベースの構造を表示します。
- bimは、BIM図形ベースの構造を表示します。
- mechanicalは、図形ベースの構造を表示します。
ハンバーガーメニュー()をクリックして、定義を選択します。
構造パネルでは、以下の操作を行えます。
- ノードを展開するには、展開(+) アイコンをクリックします。
- ノードを折りたたむには、折りたたむ(-) アイコンをクリックします。
- ノードを選択して右クリックし、[すべてを展開] を選択すると、選択したノードのすべてのサブノードが展開します。
図面名を選択し、このオプションを実行すると、ツリー全体のすべてのノードが展開します。
- ノードを選択して右クリックし、[すべて折りたたむ] を選択すると、選択したノードのすべてのサブノードが折りたたまれます。
図面名を選択し、このオプションを実行すると、ツリー全体が折りたたまれます。
- 構造パネルでノードまたは図形をクリックすると、図面内で選択されます。Note: これは構造ツリーの設定によって異なります。構造ツリーを構成するには、ノードで右クリックし、 を選択します。
選択セットを作成するには、Ctrlキーを押したままにします。
- 右クリックするとコンテキストメニューが表示され、以下の操作を行えます。
- 表示:以前に非表示にした選択を表示します。
- 非表示:選択を非表示にします。
- 分離:選択を分離し、残りをすべて非表示にします。
- ズーム:選択範囲にズームします。
Note: 全表示するには図面名を選択し、右クリックしてコンテキストメニューの[表示] を選択して図面全体を表示するか、クワッド(図形未選択)の[一般] タブで[図形選択表示終了] を選択します。
