BricsCADライセンスのアクティベート解除
ライセンスをアクティベート解除する前に必ず以下を行ってください:
- ライセンスを別のコンピュータへ移行する。
- コンピューターからBricsCAD®を完全にを削除します。
- 新しいハードディスクをインストールする。
- ディスクのパーティションを再構築する。
- オペレーティングシステムをアップグレードする。
BricsCAD®ライセンスのアクティベートを解除するには、インターネット接続が必要です。インターネットに接続されている別のコンピューターからライセンスを手動でアクティベート解除することはできません。
注: 以下はアクティベート解除できません。
- 手動で有効化されたシングルユーザーライセンス。
- ネットワークライセンス
- 体験版ライセンス
下図は、BricsCAD®ライセンスのアクティベートを解除する方法を説明しています。BricsCAD®ライセンスのアクティベートを解除できない場合は、ライセンスを無効化することができます。
重要: 1つのキーで可能な取り消し回数は2回まで、操作は元に戻せません。BricsCADライセンスの取り消し(制限付き)の記事も参照してください。
ライセンスをアクティベート解除するには
- LICENSEMANAGERコマンドを起動します。Bricsysライセンス管理ダイアログボックスのライセンス管理オプションをクリックします。
ダイアログボックスが表示されます。
- ご使用のコンピュータがプロキシサーバー経由でライセンスサーバーに接続している場合は、プロキシ設定...をクリックしてプロキシ設定を構成します。
- アクティベート解除...をクリックします
- アクティベート解除確認ダイアログボックスのはいボタンをクリックします。
ライセンスは直ちに解除され、別のコンピュータでアクティベート可能になります。
注:
- アクティベート解除の回数に制限はありません。ライセンスを移行する場合は、必ずアクティベート解除と再アクティベートを行ってください。
- BricsCAD®をアンインストールするとき、Bricsysライセンス管理ダイアログボックスが表示され、現在のローカルライセンスのアクティベートを解除するかどうか選択できます。
ヒント: BricsCAD®ライセンスのアクティベート解除は、LicToolアプリケーションを使用して自動化することができます。詳細については、LicToolを使用してBricsCADのローカルライセンスのアクティベートと解除を自動化する方法を参照してください。
