ネットワークライセンス使用レポート
ネットワークライセンスの使用状況は、次の方法で確認できます。
  • RLMの管理画面(localhost:5054)でライセンスサーバーのステータスを確認してください。
  • RLMのインストールフォルダにあるbricsys.dlogファイルで確認します(IN/OUT情報が含まれています)。
  • bricsys.optに REPORTLOG オプションを以下のように追加します。
    REPORTLOG +D:\your_path\report_name.log
    このオプションについては、Reprise ドキュメントを参照してください。使用しているRLMのバージョンを選択し、Nextをクリックして、The ISV Options File > REPORTLOGセクションに移動します。
    注:
    • オプションを追加した後、ライセンスサーバーを再読み込み/再起動してください。
    • +記号を付けると、新しいデータはファイルに追記されます。指定しない場合、ファイルは上書きされます。
  • サードパーティ製ソフトウェアを使用します。例:
