ネットワークライセンスサーバー(Linux)のセットアップ
ネットワーク管理者またはシステムの管理者が、Bricsysネットワークライセンスサーバーのダウンロード、インストール、および設定を担当することを推奨します。その後、サーバーがライセンスシートを割り当てます。
Bricsysネットワークライセンスサーバーのダウンロードおよびインストール
  1. ここからBricsysネットワークライセンスサーバー(Linux)をダウンロードしてください。
    Bricsysネットワークライセンスサーバーには、RLMサーバーとBricsysネットワークライセンスマネージャーが含まれています。詳細については、 Bricsysネットワークライセンスサーバー - リリースノートを参照してください。。
    重要: ユーザー名 admin、パスワード admin のデフォルトユーザーが作成されます。デフォルトのパスワードは必ず変更してください。変更しない場合、ライセンスサーバーは10分後に自動的にシャットダウンします。詳細につきましては、RLMログイン設定に関する記事も参照ください。
  2. Bricsys-NetworkLicenseServer-V1.1.0-1.tgzを任意のフォルダーに展開します。(ターミナル: tar xvzf Bricsys-NetworkLicenseServer-V1.0.0-1.tgz)
  3. 該当するフォルダーに移動し、Reprise License Manager(RLM)アプリケーションを起動します。(ターミナル:./rlm)
    注: 権限が原因で./rlmの実行に失敗する場合は、sudo chmod u+x rlmを実行して、RLMファイルに実行権限を付与してみてください。
  4. RLM ログイン(ユーザー名:admin、パスワード:admin)のデフォルトパスワードを変更してください。変更しない場合、ライセンスサーバーは 10 分後に自動的にシャットダウンします。
    • RLMのWeb UI(localhost:5054)にアクセスしてください。
    • デフォルトのログイン情報を使用してログインしてください。
    • 左側のメニューにあるChange Passwordボタンをクリックし、新しいパスワードを作成します。
  5. インストールフォルダ内の Readme.txt ファイルに記載されている手順に従って、RLM system サービスを作成します。
  6. ランチャを実行します。(ターミナル:./NetworkLicenseManager.sh)Bricsysネットワークライセンスマネージャーが起動し、ネットワークライセンスキーのアクティベーションまたは更新を行うことができます。
    トラブルシューティング:Ubuntu 22.04でBricsysネットワークライセンスマネージャーの起動時にエラーが発生した場合は、追加パッケージ libxcb-cursor0 をインストールしてください(ターミナル:sudo apt install libxcb-cursor0)。
ターミナルモードでのBricsysネットワークライセンスマネージャーの使用
  1. 管理者権限でターミナルを開きます。
  2. Bricsysネットワークライセンスサーバーのインストールディレクトリに移動します。
  3. 下記のように入力します:
    ./NetworkLicenseManager.sh <option>
利用可能なオプションと引数:
  • -h は利用可能なオプションを表示します。
  • -id はこのマシンのホストIDを表示します。
  • -l は利用可能なネットワークライセンスキーの一覧を表示します。
  • -a <licensekey> は特定のネットワークライセンスキーを有効化します。
  • -u <licensekey> は特定のネットワークライセンスキーをアップデートします。
  • -r <licensekey> は特定のネットワークライセンスキーのアップデートオプションを確認します。
  • -p <hostname><portnumber><username><password> はプロキシ設定を行います (引数の値を空にする場合は "" を使用してください)。
