Windowsネットワークライセンスサーバーのセットアップ
一般的に、Bricsysネットワークライセンスサーバーのダウンロード、展開、および設定は、ネットワーク管理者またはシステム管理者の作業です。
Bricsysネットワークライセンスサーバー(Windows)は、ここからダウンロードしてください。
- Bricsysネットワークライセンスサーバーには、RLMサーバーとBricsysネットワークライセンスマネージャーが含まれています。
- このBricsysネットワークライセンスマネージャーは、最新バージョンのRLMフレームワーク(V15.2)を利用しています。詳細については、Bricsysネットワークライセンスサーバー-リリースノートを参照してください。
Bricsysネットワークライセンスサーバーの新規インストール
Bricsysネットワークライセンスサーバーのセットアップダイアログボックスで、必ずすべてのチェックボックスにチェックを入れてください。
- Windowsのサービスとして自動的に開始
- インストール後、Bricsysネットワークライセンスマネージャーダイアログボックスが開きます。ライセンスの追加ボタンをクリックして新しいネットワークライセンスのアクティベートダイアログボックスが表示されたら、ネットワークライセンスを入力してアクティベートします。詳細については、ネットワークライセンス:オンラインアクティベートの記事を参照してください。
後から、Bricsysネットワークライセンスマネージャーのデスクトップショートカットを使用して、Bricsysネットワークライセンスマネージャーダイアログボックスを開くことができます。
注: ご使用のシステムで有効なライセンスが検出されない場合、ネットワークライセンスのアクティベートダイアログボックスが最初に表示されます。Windowsを起動するたびに、ライセンスサーバーはサービスとして自動的に起動します。後でこれを行うには、管理者特権のコマンドプロンプトで次のコマンドを実行します:
rlm.exe -dlog rlm.log -install_service
- サーバー管理ウェブインターフェースを開く
- インストール後、Repriseのライセンスサーバー管理のウェブが立ち上がります。このウェブインターフェースで、ネットワークライセンスを管理できます。後から、[スタート] メニューの [ライセンスサーバー管理] ショートカットをクリックしてReprise ライセンスサーバー管理を開くこともできます。
Bricsysネットワークライセンスサーバーのアップグレード
Bricsysネットワークライセンスサーバーをダウンロードして、ネットワークライセンスサーバーとして使用するコンピューターにインストールします。
コマンドラインからのインストール
コマンドウィンドウからをBricsysネットワークライセンスサーバーを開始することもできます。
ターミナル(コマンドプロンプトやPowerShellなど)を使用してBricsysネットワークライセンスサーバーをインストールします。
- タイプ:
msiexec /i "<FullPath>\Bricsys-NetworkLicenseServer-V1.1.0-1.msi"注: <FullPath>を、Bricsys-NetworkLicenseServer-V1.1.0-1.msi をダウンロードしておいたパスに置き換えます。
既定では、コマンドラインからインストールする場合、Windowsサービスとして自動的に開始するオプションとサーバー管理ウェブインターフェースを開くオプションは無効になります。これらのオプションを有効にするには、 INSTALLSERVICEとOPENWEBINTERFACEの各パラメータを使用します。
例えば、msiexec /qb /i "<FullPath>\Bricsys-NetworkLicenseServer-V1.1.0-1.msi" INSTALLSERVICE=1と設定すると、ウェブインターフェイスを表示せずにサービスとしてインストールします。
- その他のオプションについては、コマンドプロンプトでmsiexec/?と入力します。
- Microsoftのウェブサイトには、msiexecコマンドに関する詳細情報が記載されています。
