RLMログイン設定
RLM V15.1以降、Bricsysネットワークライセンスサーバーフォルダー(デフォルトでは、C:\Program Files\Bricsys\Bricsys Network License Server)にrlm.pwが存在しない場合、ユーザー名adminとパスワードadminでデフォルトユーザが作成されます。
  1. RLMパスワードファイル (rlm.pw) では、ユーザごとに1行が使用され、次のようにフォーマットされます。
    username::all
    ユーザー名に 「:」 の文字を含めることはできません。パスワード入力欄の初期値は空欄です。権限は通常、allに設定されています。
    権限リストフィールドは、ユーザーに割り当てることができるさまざまな権限のカンマ区切りリストです。
    • all:特別な権限名です。すべての権限が有効になります。
    • edit_meter:メーターカウンターのカウントを変更します。
    • edit_options:ISVサーバーのオプションファイルを編集します。
    • edit_rlm_options:rlmサーバーのライセンスファイルとオプションファイルを編集します。
    • edit_xfer:ISV サーバーのサーバー間ライセンス転送設定を編集します。
    • extend_roam:すでにローミングしているライセンスのローミング期間を延長できます。
    • logfiles:ログファイルを変更する機能 (switch、switchr、newlog) を有効にします。
    • remove:実行中のプロセスからライセンスを削除できます。
    • reread:ライセンスサーバーで再読み込みコマンドを実行する機能にアクセスできます。
    • shutdown:ライセンスサーバーをシャットダウンする機能にアクセスできます。
    • status:ライセンスサーバーからのステータスとデバッグログ情報を表示できます。
      注: edit_meter、edit_options、edit_rlm_options、edit_xfer、remove、およびshutdownオプションは、存在しない場合でも「status」権限を有効にします。
      注: このページの一番下にある権限リストを確認してください。権限が割り当てられていないユーザーは、ライセンスをアクティベート、診断、RLMマニュアル、システム情報、Bricscadバージョン情報、パスワードの変更、およびログアウトの各コマンドにアクセスできます。
      例:
      user1:$5ukMApW1jixwcrGqRALO91:all
      user2::edit_options,edit_rlm_options,reread
  2. ライセンスサーバーは localhost:5054 を使用するか、他端末では :5054 を使用して、ブラウザからライセンス サーバーのウェブ ポータルにアクセスします。
  3. ユーザー名とパスワードの入力を求められます。パスワード入力欄は空のままなので、ユーザー名を入力してパスワードを入力せずにログインできます。
    注: 新しく作成したログインにパスワードを追加しないと、RLM は 10 分以内に自動的にシャットダウンし、ログファイルが正しく出力されなくなるなどの望ましくない影響が発生します。
  4. パスワードを設定したり、後で変更したりするには、そのユーザーとしてログインした後、パスワードを変更ボタン(1)を選択します。新しいパスワードを入力し、パスワードを変更ボタンをクリックすると、パスワードが更新されます。新しいパスワードは、rlm.pwファイルに自動的に書き込まれます。rlm.pwファイルでは、パスワード入力欄は実際のパスワードの暗号化されたハッシュです(Unixのパスワードファイルと同様)。
    その後、サーバーを再起動するか、rlm.exeプロセスを強制終了して、Windowsサービスから再度開始します。次に、ウェブUIに戻り、新しい認証情報でログインします。
  5. 新しいユーザーがWebポータルにアクセスしようとするたび、認証(ユーザー名とパスワード)が要求されます。
注:
  • 一般ユーザが編集できないように、このファイルへのアクセスを保護することをお勧めします。RLMパスワードファイルとそれを含むディレクトリの両方が、RLMプロセスに対して読み取り/書き込み可能である必要があります。
  • 10分以上、管理者パスワードがデフォルトのまま変更がない場合、サービスは自動的に停止します。
  • RLM V15.1以降、rlm.pwが存在しない場合、ユーザー名adminとパスワードadminでデフォルトユーザが作成されます。
