Windowsネットワークライセンスサーバーのセットアップ
Bricsysネットワークライセンスマネージャーのダウンロード
以下のリンクからBricsysネットワークライセンスマネージャー(Windows)をダウンロードします。
https://www.bricsys.com/bricscad/tools/Bricsys-NetworkLicenseManager.msi
Bricsys ネットワークライセンスマネージャーの新規インストール
追加タスクダイアログボックスで、すべてのチェックボックスにチェックを入れてください。(Bricsys Network License Manager設定の画像を参照)
ネットワークライセンスのアクティベート
インストール後、Bricsysネットワークライセンスマネージャーが開き、ネットワークライセンスのアクティベートを求められます。Bricsysネットワークライセンスマネージャーを後で開くこともできます(スタートメニューでライセンス認証ショートカットをクリック)。
Windowsのサービスとしてセットアップ
Windowsを起動するたびに、ライセンスサーバーはサービスとして自動的に起動します。後でこれを行うには、管理者特権のコマンドプロンプトで次のコマンドを実行します:
rlm.exe -dlog rlm.log -install_service
リプライズライセンスサーバー管理(ウェブインターフェース)を開きます。
インストールされましたら、リプライズのライセンスサーバー管理のウェブが立ち上がります。このウェブインターフェースで、ネットワークライセンスを管理できます。スタートメニューのライセンスサーバー管理ショートカットをクリックして、後でRepriseライセンスサーバー管理を開くこともできます。
Bricsys ネットワークライセンスマネージャーのアップグレード
- ネットワークライセンスサーバーとして使用するコンピューターにBricsysネットワークライセンスマネージャーをダウンロードし、インストールします。
- 追加タスクの横にあるチェックボックスからすべてのチェックを外してください。
コマンドラインからのインストール
ネットワークライセンスマネージャーは、コマンドウィンドウから起動することもできます。
既定では、コマンドラインからインストールする場合、ネットワークライセンスのアクティベート、Windowsサービスとしてセットアップ、Repriseライセンスサーバー管理(ウェブインターフェース)を開くのオプションは無効になります。これらのオプションを有効にするには、ACTIVATELICENSE、INSTALLSERVICE、OPENWEBINTERFACEの各パラメータを使用します。
例えば、msiexec /qb /i Bricsys-NetworkLicenseManager.msi ACTIVATELICENSE=1 INSTALLSERVICE=1と設定すると、アクティベーションダイアログが表示し、ウェブインターフェースを表示せずにサービスとしてインストールします。
- その他のオプションについては、コマンドプロンプトでmsiexec/?と入力します。
- Microsoftのウェブサイトには、msiexecコマンドに関する詳細情報が記載されています。
