BricsCADシステム要件
最小限のシステム要件と推奨事項
サポートしているオペレーティングシステム
  • Windows 10(x86-64)、Windows 11(x86-64)。
    注: Windows 10 オペレーティングシステムは、2025 年10 月14日にMicrosoftによるサポートが終了します。
  • Ubuntu 20.04 LTS以降でカノニカルによってまだサポートされているUbuntuバージョン(安定したエクスペリエンスが必要な場合は、LTSが適している傾向があります)。
  • openSUSE builds、2022年4月以降、glibcバージョン >= 2.35。
  • Fedora builds、2022年4月以降、glibcバージョン >= 2.35 。
  • macOS 11.0(Big Sur)以降(BricsCAD®における図面ファイルの互換性に関する記事を参照)。
注: BricsCAD®のWindows版とLinux版は、x86-64(AMD64)アーキテクチャ用にビルドされ、サポートされています。
最小CPU:
  • Intel® Core™ i5
  • AMD Ryzen™ 5
推奨CPU:
  • Intel® Core™ i7
  • Intel® Core™ i9
  • AMD Ryzen™ 7
  • AMD Ryzen™ 9
シングルスレッド性能の高いCPUは、常に優れた性能をBricsCAD®で発揮します。
CPUコアの増設は、BricsCAD®でマルチスレッド計算を行う機能が増えているため、より高いパフォーマンスをもたらします。
注:
  • Intel® Xeon® およびAMD Ryzen™ Threadripper™ CPU:これらの最上位ワークステーション用CPUは、大容量のオンチップメモリキャッシュ、より多くのPCIeをサポートしています。® PCIe I/Oレーンやマルチチャンネルの高速メモリアーキテクチャーをサポートしています。
  • V21.2.06以降、 BricsCAD®(Mac)はRosetta 2(アップルシリコンチップ上のIntelエミュレーション)で動作します。ネイティブAppleシリコンビルドは、将来のバージョンで計画されています。
最小システムメモリ:
8 GB
推奨システムメモリ:
  • 16 GB
最高のパフォーマンスを得るためには、PCのメモリ構成を確認し、マザーボードのメモリチャネルに少なくとも1つのメモリモジュール(SIMM/DIMM)が搭載されていることを確認してください。
最小ディスク容量:
インストール時に、BricsCAD® Ultimateで3GB
推奨ディスク容量:
(必要に応じて)
BricsCAD®とWindowsの両方で、SSD(Sata 3 / PCI-E NVME)をシステムドライブとして使用することを強くお勧めします。図面とサポートファイルは、必要に応じて低速の機械式ハードディスクドライブに置くことができます。
注: SSDは、ミッドレンジのハードディスクドライブよりもデータの読み込みで最大10倍速、書き込みで最大20倍高速になります
最小ディスプレイシステム:
  • フルHD(1920×1080)True Colorディスプレイと1GB VRAM搭載グラフィックカード
  • アップルのMacディスプレイ
推奨ディスプレイシステム:
  • 複数のUHD(3840×2160)または4k True Colorディスプレイと、PCIe® グラフィックスカード w/GPU、4GB VRAM搭載
  • Apple Mac Retina(4Kおよび5K)ディスプレイ
Microsoft Windowsシステムでは、NVIDIA、AMD、IntelのほとんどのグラフィックカードおよびGPU® がサポートされています。ミッドレンジのゲーミングビデオカードをお勧めします。
注: モデル空間で点群や大きなモデルを操作する場合は、Windowsのグラフィック設定を次のように変更することをお勧めします。
  • グラフィック設定に移動
  • BricsCADをアプリとして追加して、設定を行います
  • オプションを高パフォーマンスに設定します。
Linuxシステムでは、NVIDIAとAMDのほとんどのグラフィックカードとGPUがサポートされています。
Macシステムでは、ネイティブのAppleディスプレイハードウェアがサポートされています。
BricsCAD®のノンワイヤフレーム表示モードは、Redway3DのRedSDKテクノロジーによって生成されます。®このモードのレンダリングにはGPUが使用されます。
注: 製造元の推奨に従い、ディスプレイハードウェアで利用可能な最新のドライバをインストールすることをお勧めします。
Linuxユーザーの皆様へ:Linuxシステムでは、3Dグラフィックスのハードウェアアクセラレーションはサポートされていません。
  • Intel® グラフィックチップセット/カード
  • デュアルグラフィックアダプター搭載のノートPC
