BricsCADシステム要件
最小限のシステム要件と推奨事項
| サポートしているオペレーティングシステム |
注: BricsCADのWindows版とLinux版は、x86-64(AMD64)アーキテクチャ用にビルドされ、サポートされています。
最小CPU:
推奨CPU:
シングルスレッド性能の高いCPUは、常に優れた性能をBricsCADで発揮します。 CPUコアの増設は、BricsCADでマルチスレッド計算を行う機能が増えているため、より高いパフォーマンスをもたらします。 注:
| 最小システムメモリ: 8 GB |
推奨システムメモリ:
最高のパフォーマンスを得るためには、PCのメモリ構成を確認し、マザーボードのメモリチャネルに少なくとも1つのメモリモジュール(SIMM/DIMM)が搭載されていることを確認してください。 |
| 最小ディスク容量: インストール時に、BricsCAD Ultimateで3GB |
推奨ディスク容量: (必要に応じて) |
BricsCADとWindowsの両方で、SSD(Sata 3 / PCI-E NVME)をシステムドライブとして使用することを強くお勧めします。図面とサポートファイルは、必要に応じて低速の機械式ハードディスクドライブに置くことができます。 注: SSDは、ミッドレンジのハードディスクドライブよりもデータの読み込みで最大10倍速、書き込みで最大20倍高速になります
最小ディスプレイシステム:
推奨ディスプレイシステム:
Microsoft Windowsシステムでは、NVIDIA、AMD、Intel®のほとんどのグラフィックスカードおよびGPUがサポートされています。ミッドレンジのゲーミングビデオカードのご使用が推奨されます。 注: モデル空間で点群や大規模なモデルを操作する場合は、Windowsのグラフィックス設定を次のように変更することをお勧めします
Linuxシステムでは、NVIDIAとAMDのほとんどのグラフィックカードとGPUがサポートされています。 Macシステムでは、ネイティブのAppleディスプレイハードウェアがサポートされています。 BricsCADのワイヤーフレーム以外の表示モードは、Redway3D®のRedSDKテクノロジーによって生成されます。これらの表示モードのレンダリングには GPU が使用されます。 注: 製造元の推奨に従い、ディスプレイハードウェアで利用可能な最新のドライバをインストールすることをお勧めします。
Linuxユーザーの皆様へ:Linuxシステムでは、3Dグラフィックスのハードウェアアクセラレーションはサポートされていません。
