KDEデスクトップ環境へのLinuxRPMパッケージのインストールプロセス
BricsCADをFedora 35、KDE Plasma 5.23.3にインストールするには:
  • Dolphin(KDEのファイルマネージャー)を開きます。
  • ダウンロードしたインストーラーが存在するフォルダーに移動します。
  • Dolphinで右クリックして、ターミナルを開くを選択します。(現在表示されているフォルダーに対して開かれます)
    • 下記のように入力します:
      sudo dnf install <rpm installer name>
    • Enterを押します。
    • パスワードを入力して、Enterを押します。
    • y を押します。
    • Enterを押します。
      インストールが完了します。
BricsCADをopenSUSE Tumbleweed 20211202、KDE Plasma 5.23.4にインストールするには:
  • Dolphinで右クリックして、アクションと ターミナルを開くを選択します。(現在表示されているフォルダーに対して開かれます)
    • 下記のように入力します:
      sudo zypper install <rpm installer name>
    • Enterを押します。
    • y を押します。
    • Enterを押します。
    • i を押します(署名の検証を無視)。
    • Enterを押します。
      インストールが完了します。
BricsCADをFedora 35、Gnome 41.1にインストールするには:
  • デフォルトのファイルマネージャでrpmインストーラーをダブルクリックします。
  • ソフトウェアインストールが起動します。
  • インストールを選択します。
    インストールが完了します。
