サイレントインストール(Windowsのみ)
サイレントインストールを行うには、管理者権限が必要です。
- PowerShellまたはコマンドプロンプトを開き、ディレクトリ(cd)をBricsCADインストーラの.msiファイルの場所に変更します。注: Windows 10では、エクスプローラでShiftを押しながらフォルダーを右クリックすると、コンテキストメニューからPowerShell ウィンドウをここで開くにアクセスできます。こうすることで、ディレクトリを変更せずに、現在のウィンドウでPowerShellを開くことができます。
msiexec /iと入力し、次のいずれかの操作を行います。- BricsCADインストーラのファイル名を入力します。(例:BricsCAD-V24.2.06-1-ja_JP(x64).msi)
- BricsCADインストーラファイルをWindowsエクスプローラダイアログからコマンドウィンドウにドラッグします。
- コマンドプロンプトで
/qnと入力します。 - インストール完了後に再起動しないようにするには、コマンドプロンプトに
/norestartと入力しします。 - (オプション)デスクトップショートカットを作成しないようにするには、
ADDDESKTOPSHORTCUT=""を追加します。 - (オプション)インストール完了時にリリースノートが表示されないようにするには、
SHOWRELEASENOTES= ""を追加します。 - (オプション)BricsCADをカスタムフォルダーにインストールするには、
APPLICATIONFOLDER="your_app_folder"を追加します。 - (オプション)BRXLICENSEKEY
BRXLICENSEFILE、またはBRXLICENSESERVERのいずれかのプロパティが定義されている場合、BRXLICENSEDESTFILE="path_to_lic_file"を追加してライセンスファイルのフォルダーを指定します。デフォルトでは、C:\ProgramData\Bricsysです。
- (オプション)ライセンスをアクティベートし、BRXLICENSEDESTFILEで指定したフォルダーに保存するには、
BRXLICENSEKEY="your_license_key"を追加します。 - (オプション)BRXLICENSEDESTFILEで指定したフォルダーにライセンスファイルをコピーするには、
BRXLICENSEFILE="your_license_file"を追加します。 -
(オプション)BRXLICENSEDESTFILEで指定したフォルダーにサーバーのホスト仕様を含むライセンスファイルを作成するには、
BRXLICENSESERVER="host"またはBRXLICENSESERVER="port@host"(*)を追加します。(*)ライセンスサーバーがデフォルトのポート5053とは異なるポートを使用している場合。
- (オプション)インストール完了後に再起動しないようにするには、
REBOOT=ReallySuppressを追加します。 - (32ビット限定のオプション)VBAをインストールしないようにするには、
INSTALLVBA="0"またはINSTALLVBA=""を追加します。注: 32ビットバージョンは、BricsCAD V20以前の場合のみ使用できます。 - Enterを押して、インストールを開始します。
注:
- その他のオプションについては、コマンドプロンプトで
msiexec/?と入力します。 - msiexecコマンドの詳細については、Microsoft社のWebサイトを参照してください。
コマンドプロンプトの例:
- デスクトップにショートカットを作成せずにサイレントインストールを実行する:
msiexec /i "BricsCAD-Vxx.x.xx-x-ja_JP(x64).msi" /qn ADDDESKTOPSHORTCUT="" - デスクトップのショートカットの作成とリリースノートの表示を行わずにサイレントインストールを実行する:
msiexec /i "BricsCAD-Vxx.x.xx-x-ja_JP(x64).msi" /qn ADDDESKTOPSHORTCUT="" SHOWRELEASENOTES="" - サイレントインストールを実行し、ライセンスキーでアクティベートする:
msiexec /i "BricsCAD-Vxx.x.xx-x-ja_JP(x64).msi" /qn BRXLICENSEDESTFILE= "C:\ProgramData\Bricsys\BricsCAD.lic" BRXLICENSEKEY="****-****-****-****-****"ライセンスファイルBricsCAD.licは、指定した場所C:\ProgramData\Bricsysに生成され、すべてのバージョンのBricsCADから自動的に参照されます。
- 既存のファイルBricsCAD.licを、指定したディレクトリC:\ProgramData\Bricsysにコピーし、すべてのバージョンのBricsCADからライセンスファイルを自動的に参照させるには:
msiexec /i "BricsCAD-Vxx.x.xx-x-ja_JP(x64).msi" /qn BRXLICENSEFILE= "D:\BricsCAD.lic" BRXLICENSEDESTFILE="C:\PROGRAMDATA\bricsys\BricsCAD.lic" - フォルダーC:\ProgramData\Bricsysを割り当てて、その中にサーバーホストの仕様を含むライセンスファイルを作成し、すべてのバージョンのBricsCADから自動的に参照させるには:
msiexec /i "BricsCAD-Vxx.x.xx-x-ja_JP(x64).msi" /qn BRXLICENSESERVER="port@host" BRXLICENSEDESTFILE="C:\PROGRAMDATA\bricsys\BricsCAD.lic"
