高度な設定
ネットワークライセンスサーバーでは、以下のポートを使用します:
  • 5053 - ライセンスシートの通信用のデフォルトポート
  • 5054 - RLM web UI(localhost:5054)用のデフォルトポート
  • ISVポート - 起動時に動的に割り当てられるポート
ファイアウォール、プロキシサーバー、ウイルス対策ソフトウェア、およびその他のセキュリティ対策によってこれらのポートがブロックされ、サーバーが正常に動作しない場合があります。ネットワークライセンスサーバーのインストール後、必要なポートが開いていて利用可能であること、およびライセンスサーバーアプリケーション(Windowsの場合はrlm.exe、Linuxの場合はrlm)がセキュリティソフトウェアによってブロックされていないことを確認してください。
注: BricsCAD とネットワークライセンスサーバー間にプロキシサーバーが存在する場合は、プロキシ設定を BricsCAD で構成する必要があります。クライアントコンピュータのプロキシ設定の記事を参照してください。
ISVポートに固定値を設定する方法
ISVポートの値は起動時に動的に変化します。これを防ぐには、ライセンスファイルに固定値を設定してください。複数のライセンスを使用する場合は、各ファイルに固定のISVポートを割り当ててください。
現在使用しているISVポートの確認
  1. RLMのWeb UI(localhost:5054)にアクセスしてください。
  2. ステータスページでは、bricsysの項目の横に、現在使用中のISVポート番号が表示されます。
ISVポートに固定値を設定する
  1. テキストエディター(メモ帳など)でライセンスファイルを開きます。
  2. ISV bricsys 行に、次のようにポート番号 ISV bricsys port=[port_number] を追加します。
  3. コンピュータを再起動するか、OSのサービスからRLMサービスを再起動してください。
重要: NWLS V1.1.0 の場合
  • ライセンスファイルのデフォルトの保存場所は、 C:\Program Files\Bricsys\Bricsys Network License Server です。
  • Bricsysネットワークライセンスマネージャー の実行ファイルは、C:\Program Files\Bricsys\Bricsys Network License Server フォルダーにあります。
  • NetworkLicenseManager.exe は、次の接続先にアクセスできる必要があります。
    • license.bricsys.com
    • api.bricsys.com
    • ポート 443
    • ポート 80
重要: NWLS V2.0.0 の場合
  • ライセンスファイルのデフォルトの保存場所は、 C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD Network License Server です。
  • BricsCAD ネットワークライセンスマネージャー の実行ファイルは、 C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD Network License Server フォルダーにあります。
    • api.bricsys.com
    • ポート 443
