ネットワークライセンス:オフライン(手動)でのアクティベート
注: オンライン認証(インターネット接続が必要)を推奨します。コンピュータがインターネットに接続されていない場合は、インターネットに接続されている別のコンピュータを使用して、ライセンスを手動でアクティベートすることができます。
オフライン/手動アクティベーションの手順
  1. デスクトップまたは、オペレーティングシステムのスタートメニューにあるBricsysネットワークライセンスマネージャーのショートカットをクリックし、開きます。
  2. 新しいネットワークライセンスを有効にする ダイアログボックスが開きます。オフライン オプションを選択してください。
    注: システム上で有効なライセンスが検出された場合、Bricsys Network License Manager ダイアログボックスが開きます。
    Add License ボタンをクリックして、Activate New Network License ダイアログボックスを開きます。
  3. Computer Hostid フィールドの内容をすべてコピーし、それを使用してライセンスファイルを生成してください。
    注: ライセンスファイルを生成するには:
    • インターネットに接続しているコンピュータでBricsysウェブサイトにログインします。
    • 右上隅にある自分の名前をクリックし、メニューからライセンス管理を選択します。
      ネットワークライセンスを保有している会社のBricsysアカウントでログインしてください。必要に応じて、Bricsysアカウント管理者にお問い合わせください。
    • 鉛筆アイコン( )をクリックします。ライセンスの詳細ページが表示されます。
    • 手動アクティベートをクリックします。
    • Host ID フィールドに、Bricsysネットワークライセンスサーバー をインストールしたコンピューターのホスト ID を貼り付けてください。
    • アクティベートボタンをクリックします。
      ライセンスファイルが生成され、ダウンロード可能になりました。
    • ライセンスファイルをダウンロードボタンをクリックします。
      ライセンスファイルBricsCad.licがデフォルトのダウンロードフォルダーにダウンロードされます。
  4. 新しいネットワークライセンスの有効化 ダイアログボックスで、ダウンロードしたライセンスファイルのパスを指定してください。[参照] ボタンをクリックして BricsCAD ライセンスの選択 ダイアログボックスを開き、LIC ファイルを選択して 開く をクリックします。
  5. Activate(有効化)ボタンをクリックして、オフラインでライセンスを有効にしてください。
