ネットワークライセンスの使用方法クイックガイド
一般的に、Bricsysネットワークライセンスサーバーのダウンロード、展開、および設定は、ネットワーク管理者またはシステム管理者の作業です。
サーバーマシンの動作
  1. ここからBricsysネットワークライセンスサーバーをダウンロードし、既定の設定でインストールします。
    サーバーのセキュリティポリシーに関連する情報:
    インストール後、RLM.exeに3つのポートの使用を許可する必要があります。これらは、ライセンス用の5053、ウェブUI用の5054、ISVサーバー用にWindowsが動的に割り当てるポート(アクティベート後に固定することができます。高度な設定の記事を参照)です。
  2. 新しいネットワークライセンスの有効化 ダイアログボックスが表示されたら、ご自身のアカウントのライセンスキーを入力してください。「ライセンスはどこで確認できますか?」もご参照ください。
    ネットワークライセンスマネージャツールは、C:\Program Files\Bricsys\Bricsys Network License Server\NetworkLicenseManager.exeフォルダーにあり、license.bricsys.com/actproポート80およびhttps://api.bricsys.com/ポート443にアクセスできる必要があります。
  3. Repriseライセンスサーバー管理ページはlocalhost:5054にあります。
    注: RLMログインのデフォルトの認証情報 (ユーザ名: admin、パスワード: admin) を必ず変更してください。RLMログイン設定に関する記事も参照してください。
クライアントマシンの動作
クライアントマシンは、以下の条件を満たしている必要があります。
  • Bricsysネットワークライセンスサーバーと同じLANで物理的接続またはVPN接続されていること。
  • ポート5053でTCP/UDPプロトコルに従いBricsysネットワークライセンスサーバー と通信できること。
  1. 既定の設定でBricsCADをインストールします。
  2. BricsCADを起動し、ネットワークライセンスをアクティベートします:<サーバー名>/<ip番号>、<ポート> 。
    BricsCAD は起動時にライセンスサーバーのネットワークをチェックするため、この作業は必要ない場合もあります。
