Windowsネットワークライセンスサーバーのセットアップ
一般的に、Bricsysネットワークライセンスサーバーのダウンロード、展開、および設定は、ネットワーク管理者またはシステム管理者の作業です。
Bricsysネットワークライセンスサーバー(Windows)は、ここからダウンロードしてください。
- RLM V15.1以降、rlm.pwが存在しない場合、デフォルトのユーザーとして、ユーザー名adminとパスワードadminのアカウントが作成されます。
- 管理者パスワードがデフォルトのままである場合、または、10分以上パスワードの入力がない場合は、サーバーは自動的にシャットダウンします。
RLMログイン設定に関する記事も参照してください。
- Bricsysネットワークライセンスサーバーには、RLMサーバーとBricsysネットワークライセンスマネージャーが含まれています。
- このBricsysネットワークライセンスサーバーは、最新バージョンのRLMフレームワーク(V15.2)を利用しています。詳細については、Bricsysネットワークライセンスサーバー-リリースノートを参照してください。
Bricsysネットワークライセンスサーバーの新規インストール
Bricsysネットワークライセンスサーバーのセットアップダイアログボックスで、必ずすべてのチェックボックスにチェックを入れてください。
- Windowsのサービスとして自動的に開始
- インストール後、Bricsysネットワークライセンスマネージャーダイアログボックスが開きます。ライセンスの追加ボタンをクリックして新しいネットワークライセンスのアクティベートダイアログボックスが表示されたら、ネットワークライセンスを入力してアクティベートします。詳細については、オンラインアクティベーション(ネットワークライセンス)の記事を参照してください。
後から、Bricsysネットワークライセンスマネージャーのデスクトップショートカットを使用して、Bricsysネットワークライセンスマネージャーダイアログボックスを開くことができます。
注: ご使用のシステムで有効なライセンスが検出されない場合、ネットワークライセンスのアクティベートダイアログボックスが最初に表示されます。Windowsを起動するたびに、ライセンスサーバーはサービスとして自動的に起動します。後でこれを行うには、管理者特権のコマンドプロンプトで次のコマンドを実行します:
rlm.exe -dlog rlm.log -install_service
- サーバー管理ウェブインターフェースを開く
- インストール後、Repriseのライセンスサーバー管理のウェブが立ち上がります。このウェブインターフェースで、ネットワークライセンスを管理できます。後から、[スタート] メニューの [ライセンスサーバー管理] ショートカットをクリックしてReprise ライセンスサーバー管理を開くこともできます。
Bricsysネットワークライセンスサーバーのアップグレード
ネットワークライセンスサーバーとして使用されるコンピューターに、Bricsysネットワークライセンスサーバーをダウンロードしてインストールします。
コマンドラインからのインストール
コマンドウィンドウからをBricsysネットワークライセンスサーバーを開始することもできます。
ターミナル(コマンドプロンプトやPowerShellなど)を使用してBricsysネットワークライセンスサーバーをインストールします。
- タイプ:
msiexec /i "<FullPath>\Bricsys-NetworkLicenseServer-V1.1.0-1.msi"注: <FullPath>を、Bricsys-NetworkLicenseServer-V1.1.0-1.msi をダウンロードしておいたパスに置き換えます。
既定では、コマンドラインからインストールする場合、Windowsサービスとして自動的に開始するオプションとサーバー管理ウェブインターフェースを開くオプションは無効になります。これらのオプションを有効にするには、 INSTALLSERVICEとOPENWEBINTERFACEの各パラメータを使用します。
例えば、msiexec /qb /i "<FullPath>\Bricsys-NetworkLicenseServer-V1.1.0-1.msi" INSTALLSERVICE=1と設定すると、ウェブインターフェイスを表示せずにサービスとしてインストールします。
- その他のオプションについては、コマンドプロンプトでmsiexec/?と入力します。
- Microsoftのウェブサイトには、msiexecコマンドに関する詳細情報が記載されています。
ターミナルモードでネットワークライセンスを更新する
- 管理者権限でターミナルを開きます。
- Bricsysネットワークライセンスサーバーのインストールディレクトリに移動します。
- 以下のコマンド形式を使用します。
NetworkLicenseManager.com <command>注: 上記で <command> の箇所には、必要とされるコマンド引数を1つ入力します。使用可能なコマンドは、help、activate、update、review、set-proxy、list、hostid です。
- Help コマンド
- 使用可能なコマンドと、各コマンドの使用方法に関する情報を表示します。
- 使用可能なコマンド:
NetworkLicenseManager help。 - 使用可能なショートカット:
NetworkLicenseManager –h。
- 使用可能なコマンド:
- Activate コマンド
- 特定のネットワークライセンスキーをアクティベートします。
- 使用可能なコマンド:
NetworkLicenseManager activate <arg>。 - 使用可能なショートカット:
NetworkLicenseManager –a <arg>。
注: <arg> は、入力ライセンスキーを示します。 - 使用可能なコマンド:
- Update コマンド
- 特定のネットワークライセンスキーを更新します。
- 使用可能なコマンド:
NetworkLicenseManager update <arg>。 - 使用可能なショートカット:
NetworkLicenseManager –up <arg>、NetworkLicenseManager –u <arg>。
- Review コマンド
- 特定のネットワークライセンスキーの更新オプションを確認します。
- 使用可能なコマンド:
NetworkLicenseManager review <arg>、NetworkLicenseManager review-update <arg>。 - 使用可能なショートカット:
NetworkLicenseManager –r <arg>。
- Set-proxy コマンド
- プロキシ設定を設定します。
- 使用可能なコマンド:
NetworkLicenseManager set-proxy <arg1> <arg2> <arg3> <arg4>。 - 使用可能なショートカット:
NetworkLicenseManager –sp <arg1> <arg2> <arg3> <arg4>、NetworkLicenseManager –p <arg1> <arg2> <arg3> <arg4>。
注:- <arg1> は入力ホスト名を示します。
- <arg2> は入力ポート番号を示します。
- <arg3> は入力ユーザー名を示します。
- <arg4> は入力パスワードを示します。
- 値が空である場合は、"" (空の引用符) を使用します。
- 使用可能なコマンド:
- List コマンド
- 利用可能なネットワークライセンスキーを一覧表示します。
- 使用可能なコマンド:
NetworkLicenseManager list。 - 使用可能なショートカット:
NetworkLicenseManager –ls、NetworkLicenseManager –l。
- 使用可能なコマンド:
- Hostid コマンド
- マシンのホストIDを表示します。
- 使用可能なコマンド:
NetworkLicenseManager hostid。 - 使用可能なショートカット:
NetworkLicenseManager –id。
- 使用可能なコマンド:
