ネットワークライセンス:BricsCADのアップグレードまたはサブスクリプション延長
Bricsysネットワークライセンスマネージャーを含むBricsysネットワークライセンスサーバーを新規にインストールします。一般的に、Bricsysネットワークライセンスサーバーのダウンロード、展開、および設定は、ネットワーク管理者またはシステム管理者の作業です。詳細については、 Windowsネットワークライセンスサーバーのセットアップの記事を参照してください。
注:
  • 新しい Bricsysネットワークライセンスマネージャー は古いバージョンを自動的にアンインストールし、古い Bricsys Network License Manager フォルダのすべてのファイルを Bricsys Network License Server フォルダに移動します。
    重要:
    • RLM V15.1以降、rlm.pwが存在しない場合、デフォルトのユーザーとして、ユーザー名adminとパスワードadminのアカウントが作成されます。
    • 10分以上、管理者パスワードがデフォルトのまま変更がない場合、サービスは自動的に停止します。
    • RLM V14.2以前でrlm.pwファイルを作成した場合、そのPWファイルは無効になります。これを修正するには、古いPWファイルを削除して新しいファイルを作成する必要があります。
      詳細については、RLMログインのセットアップに関する記事を参照してください。
  • 有効なライセンスはそのまま保持され、新しいBricsysネットワークライセンスマネージャーダイアログボックスに表示されます。
バージョンアップ、製品アップグレード、シートアップグレードを購入した場合、またはネットワークライセンスのサブスクリプションライセンスを延長し、インターネットに接続している場合
ネットワークライセンスの場合、すべての更新プログラムは自動的に検出され、アップデートが利用可能カテゴリの下に表示されます。
更新プログラムのレビューボタン(1)をクリックして更新プログラムのレビューダイアログボックスを開き、そのライセンスで使用可能な更新プログラムの概要を確認します。
更新ボタン(2)をクリックして、ネットワークライセンスサーバーのライセンスを更新します。
注: Bricsysネットワークライセンスマネージャーダイアログボックスがすでに開いている場合は、更新ボタン()をクリックして、更新の確認ボタンを有効にしてください。
ライセンスの更新が自動的に検出されない場合は、アカウントのマイライセンスセクションでライセンスキーを取得してください。詳細は、どこでライセンスは見つけることができますか?の記事を参照してください。次に、ライセンスの追加ボタンを使用して、Bricsysネットワークライセンスマネージャーダイアログボックスに手動でキーを入力します。
ライセンスをオフラインでアクティベートした場合:
  • ライセンスをオフラインでアクティベートしたが、現在ネットワークライセンスサーバーがインターネットに接続されている場合、ライセンスの更新は自動的に検出されます。更新手順は上記のとおりです。
  • ネットワークライセンスサーバーが現在もインターネットに接続されていない場合:
    1. 最初にライセンスを無効化する必要があります。詳細については、BricsCADBricsCAD ライセンスの無効化(制限付き操作)に関する記事を参照してください。無効化可能なライセンスがない場合、サポートに連絡してください。
      要確認: ライセンスごとに無効化は2回まで可能です。
    2. アカウントのマイライセンスセクションでライセンスキーを取得します。詳細については、どこでライセンスを見つけることができますか?の記事を参照してください。
    3. オフラインの手順でライセンスをアクティベートします。ネットワークライセンス:オフライン(手動)でのアクティベートの記事も参照してください。
重要: 会社のサーバー(従業員、外注業者が使っているサーバーを含む)に現在保存されている、割り当てられた使用数を超えて存在するBricsCADネットワークライセンスファイルのすべてのコピー(古いライセンスファイルのコピーを含む)を、必ず完全に削除してください。新しいバージョンにアップグレードした古いネットワークライセンスのコピーも削除する必要があります。
新しいBricsysネットワークライセンスサーバーの利点
新しいBricsysネットワークライセンスサーバーには、以下の利点があります:
  • 保守契約が有効なライセンスを検出し、Bricsysネットワークライセンスマネージャーダイアログボックスに、アップグレードに関するオプションが表示されます。
  • ユーザーインターフェースが改善され、すべてのライセンスの使用状況をサーバー上で確認できます。
  • 問題があった場合に、Bricsysヘルプセンター、Bricsysサポート、RLM診断ツールなどの便利なリソースへ誘導します。
