クライアントコンピュータのプロキシ設定
プロキシ設定の構成
- またはライセンス情報ダイアログボックスでプロキシ設定...ボタンをクリックします。
ダイアログボックスが開きます。
- ダイアログボックスで各入力欄に必要な情報を入力します。
- OKボタンをクリックして続行します。
注:
- プロキシ設定は現在のBricsCAD®セッションでのみ有効です。以後にライセンスを再アクティベートまたはアクティベート解除する場合、プロキシを再設定する必要があります。
- プロキシサーバーは、設定ダイアログボックスのプロキシ設定 セクションからも設定できます。
ネットワークライセンス用にプロキシ設定を永続的に設定する
ネットワークライセンスを使用する場合、BricsCAD®は、セッションを開くたびにライセンスサーバーに接続する必要があります。したがって、プロキシ設定は永続的に設定する必要があります。
BricsCAD®を実行しているコンピュータで、以下のように設定します:
- HTTP_PROXY変数を作成します。:
HTTP_PROXY=[ライセンスサーバー]:[ポート番号] - (オプション)プロキシサーバーが基本認証をサポートする場合は、以下のようにHTTP_PROXY_CREDENTIALS変数を作成します。:
HTTP_PROXY_CREDENTIALS = [ユーザー名]:[パスワード]
