ネットワークライセンスの借用利用
ネットワークライセンスをクライアントPCで借用することにより、ネットワークライセンスサーバーに接続していない状態でも BricsCAD を使用できます(例えば、オフィスの外や自宅で作業する場合など)。
ライセンスは、指定した日数の間、借用して使用できます。この期間が終了すると、ライセンスは自動的にライセンスサーバーへ返却されます。必要に応じて、期間終了前にライセンスサーバーへ返却することもできます。
ネットワークライセンスの借用および返却手順
注: ネットワークライセンスを借用する場合やサーバーへ返却する場合は、事前にサーバーへ接続されていることを確認してください。
- BricsCADを起動します。
- LICENSEMANAGER コマンドを実行して、Bricsys ライセンス管理 ダイアログボックスを開きます。
- ライセンス管理ボタンをクリックして、ダイアログボックスを開きます。
- 借用ボタンをクリックして、ダイアログボックスを開きます。
借用ステータスセクションには、ライセンスが借用としてチェックアウトされているかどうかが表示され、この設定を変更できます。
- クライアントPCでネットワークライセンスを借用するには、ライセンスの借用日数を入力し、チェックアウトボタンをクリックします。注: クライアントPCがサーバーに接続されたときに借用期間を自動更新する場合は、借用日数を保存しますにチェックを入れてください。
- 借用したライセンスをサーバーへ返却する際は、チェックインボタンをクリックします。
重要: BricsCADを再起動して変更を適用します。 - クライアントPCでネットワークライセンスを借用するには、ライセンスの借用日数を入力し、チェックアウトボタンをクリックします。
