BricsCAD のバージョンアップ、またはサブスクリプションの延長(シングルユーザーライセンス)
BricsCAD®ライセンスのアップグレード時に新しいライセンスキーが生成されなくなりました。現在のライセンスキーが将来のアップグレードでも有効なライセンスキーとなります。
重要:
- オンラインによるBricsCAD®のアクティベートまたはアップグレードを強く推奨いたします。
- オフラインでライセンスをアクティベートした場合、事前にライセンスを無効化する必要があります。詳細については、BricsCAD®BricsCAD ライセンスの無効化(制限付き操作)の記事を参照してください。 要確認: ライセンス無効化は 2 回まで可能です。オンラインでアクティベートしたライセンスの場合、アクティベート解除と再アクティベートは無制限で行えます。
オンラインでのBricsCAD®ライセンスのアップグレード
BricsCAD®のバージョンアップグレード
BricsCAD®のバージョンをアップグレードする場合、新しいバージョンをインストールしなおす必要があります。バージョンが更新されたことを示すポップアップが表示されます。
サブスクリプションの延長
サブスクリプションを延長する場合、BricsCAD®を起動すると、有効期限が更新されたことを示すポップアップが表示されます。ポップアップは、延長前のサブスクリプションの有効期限が切れた後にのみ表示されます。
BricsCAD®のレベルアップグレード
レベルをアップグレードする場合、以下の手順にしたがってBricsCAD®のキーを再度アクティベートする必要があります。
- BricsCAD®を起動します。
- LICENSEMANAGERコマンドを実行して、Bricsysライセンス管理ダイアログボックスを開きます。
- ライセンス管理ボタンをクリックして、ダイアログボックスを開きます。
- 変更...ボタンをクリックして、ダイアログボックスを開きます。キーは、ライセンスキーフィールドに事前入力されています。
- OKボタンをクリックして、キーをBricsCAD®のキーを再度アクティベートしてください。
インターネットに接続できない場合にBricsCAD®ライセンスをバージョンアップするには、オフライン/手動アクティベート(シングルライセンス)の手順にしたがってください。
