BricsCADのアップグレードまたはサブスクリプションの延長(シングルライセンスまたはボリュームライセンス)
重要:
- オンラインによるBricsCAD®のアクティベートまたはアップグレードを強く推奨いたします。
- オフラインでライセンスをアクティベートした場合、事前にライセンスを取り消す必要があります。詳細については、BricsCAD®ライセンスの取り消し(制限付き操作)の記事を参照してください。要確認: ライセンス取り消しは 2 回のみ可能です。オンラインでアクティベートしたライセンスの場合、アクティベート解除と再アクティベートは無制限で行えます。
オンラインでのBricsCAD®ライセンスのアップグレード
BricsCAD®のバージョンアップグレード
BricsCAD®のバージョンをアップグレードする場合、新しいバージョンをインストールしなおす必要があります。バージョンが更新されたことを示すポップアップが表示されます。
サブスクリプションの延長
サブスクリプションを延長する場合、BricsCAD®を起動すると、有効期限が更新されたことを示すポップアップが表示されます。ポップアップは、延長前のサブスクリプションの有効期限が切れた後にのみ表示されます。
BricsCAD®のレベルアップグレード
レベルをアップグレードする場合、以下の手順にしたがってBricsCAD®のキーを再度アクティベートする必要があります。
- BricsCAD®を起動します。
- LICENSEMANAGERコマンドを実行して、Bricsysライセンス管理ダイアログボックスを開きます。
- ライセンス管理ボタンをクリックして、ダイアログボックスを開きます。
- 変更...ボタンをクリックして、ダイアログボックスを開きます。キーは、ライセンスキーフィールドに事前入力されています。
- OKボタンをクリックして、キーをBricsCAD®のキーを再度アクティベートしてください。
インターネットに接続できない場合にBricsCAD®ライセンスをアップグレードするには、オフライン/手動アクティベート(シングル/ボリュームライセンス)の手順にしたがってください。
