図面の比較
DWGCOMPAREコマンドは、比較セッションで選択した図面と現在の図面を比較します。
ENDCOMPAREコマンドは、比較セッションを終了します。
KEEPMEコマンドを実行すると、比較した図面を視覚的にマージすることができます。
比較のシステム変数
| 名前 | タイトル | 説明 |
| CMPCLRMISS | 欠落図形の表示色を比較 | もう片方(比較先)の図面で欠落している図形の表示色を設定します。 デフォルトの表示色は |
| CMPCLRMOD1 | この図面で変更した図形の表示色 | カレント図面(比較元)で修正された図形を表示するための色を設定します。 デフォルトの表示色は |
| CMPCLRMOD2 | 2番目の図面で変更した図形の表示色 |
もう片方(比較先)の図面の変更された図形の表示色を設定します。 デフォルトの表示色は |
| CMPCLRNEW | 新規図形の表示色 |
もう片方(比較先)の図面の新規図形の表示色を設定します。 デフォルトの表示色は |
| CMPDIFFLIMIT | 出力に含まれる図形の最大数 |
図形比較の制限を設定します。相違範囲の制限値に達すると、比較が中止されます。 1 ~ 10 000 000 の値を指定できます。 |
比較セッションの実行
- DWGCOMPAREコマンドを起動します。
プロンプト表示:CMPDIFFLIMIT = 10000000。比較するファイルを選択するか、比較制限を設定 [選択 (S)/範囲 (L)]:
- (オプション) 図形比較の新しい値を設定するには、範囲オプションを選択します。
Enterを押して、比較するファイルを選択ダイアログボックスを表示します。
- 現在の図面と比較したい図面を選択して、開くボタンをクリックするか、図面名をダブルクリックします。
2つの図面の違いは、表示色の比較を使用して表示されます。
比較ツールバーが表示されます。
- 図形の相違タイプを確認するには、以下のいずれかの手順を行います。
- ロールオーバーヒント(RT)がオンになっている場合は、図形にカーソルを合わせます。
- 図形を選択して、 プロパティパネルの相違タイプを確認します。
- 比較ツールバーの比較を終了ツールボタンをクリックして、比較セッションを終了します。
構造パネルでの比較の分析
構造パネルにDefault.cstをロードします。
- 比較ノードを展開します。
失われた、変更済(比較元)、変更済(比較先)、新規の4つのサブノードが表示されます。
各サブノードに含まれる図形の数は、括弧内に示されています。
- 以下を実行します :
サブノードをクリックすると、図面内の適用する図形が選択されます。
- サブノードを展開し、図形をクリックして図面内の適用する図形をハイライト表示にします。
Ctrlを押したままにすると、複数の図形を選択できます。
- 選択した図形をズームするには、図形名の上で右クリックしてコンテキストメニューからズームを選択します。
Note: 構造パネルで図形を選択すると、図面内で図形が選択またはハイライト表示されるか、ツリー構造での選択が無視されます。構造パネルをご参照ください。
比較した図面のマージ
- 失われた図形は、現在の図面にのみ存在
- 残したい図形を選択し、 比較ツールバーの保持ツールボタンをクリックします。
- 削除したい図形を選択し、削除ツールボタンをクリックします。
- 変更済図形が両方の図面に存在
- 変更済(比較元)ノードで、保持する図形を選択し、比較ツールバーの保持ツールボタンをクリックします。
変更済(比較先)ノード内の適用する図形が削除されます。
- 変更済(比較先)ノードで、保持する図形を選択し、比較ツールバーの保持ツールボタンをクリックします。
- 新規図形は比較先の図面のみに存在
マージが完了すると、構造パネルの比較ノードが消えます。[これ以上の相違はありません]とコマンドラインにメッセージが表示されセッションは閉じられます。
赤色です。
インデックスカラー番号253です。
黄色です。
緑色です。
