図面の作成
新しい図面は、常にテンプレート図面のコピーとして作成されます。デフォルトのテンプレートは、システム変数BASEFILEによって保存されます。
BricsCADでは、以下の方法で新しい図面を作成できます。
- スタートページから作成。
- QNEWコマンドを使用します。
- NEWコマンドを使用します。
- NEWWIZコマンドを使用します。
- Windowsのエクスプローラで* .dwtファイルをダブルクリックします。
テンプレートフォルダーの指定
- 設定ダイアログボックスを開きます。
- テンプレートパス(TEMPLATEPATHシステム変数)を選択します。 で、
- 参照ボタンをクリックします。
- ディレクトリを選択:ダイアログボックスで、フォルダーを選択してOKボタンをクリックします。
デフォルトの図面テンプレートの設定
- 設定ダイアログボックスを開きます。
- テンプレート(BASEFILEシステム変数)を選択します。 で、
- 参照ボタンをクリックします。
- ファイルを選択ダイアログボックスで、図面ファイル(*.dwg)または図面テンプレート(*.dwt)を選択し、開くボタンをクリックします。
スタートページの使用
- スタートページをクリックします。
必要に応じて、GOTOSTARTコマンドを起動して、スタートページを開きます。
新しい図面ボタンの下に、現在の図面テンプレートの名前が表示されます。
- 以下を実行します:
- (オプション)開始時に新しいテンプレートを選択します。注: * 現在のワークスペース(2D作図、モデリング、メカニカル、土木測量、BIM)と一致するテンプレートフォルダー内のすべてのテンプレート図面がここに表示されます。更に表示...を選択すると、テンプレートフォルダーの全内容が表示されます。
- 新しい図面ボタンをクリックします。
デフォルトのテンプレート図面を使用した図面作成
1つ目の方法:
図面タブの右端にある「+」ボタンをクリックします。
2つ目の方法:
QNEWコマンドを起動します。
3つ目の方法:
- NEWWIZコマンドを起動します。
- 新規図面を作成ダイアログボックスで、デフォルトテンプレートから開始を選択し、終了ボタンをクリックします。
注: デフォルトのテンプレート図面を指定していない場合、STARTUPシステム変数の現在の値に応じて新規図面を作成ウィザードが起動します。そうでない場合は、テンプレートを選択ダイアログボックスが表示されます。
NEWWIZコマンドを使用して図面を作成
- NEWWIZコマンドを起動します。
- 新規図面を作成ダイアログボックスで、一から開始を選択し、次へボタンをクリックします。
- 既定の設定として、インチ系またはミリ系を選択します。
終了ボタンをクリックすると、図面が作成されます。
注: 上記の手順を行い新しく作成した図面の印刷設定にCTB(色従属印刷スタイルテーブル)を使用するか、STB(名前の付いた印刷スタイルテーブル)を使用するか、BASEFILE変数とPSTYLEPOLICY変数の設定によって決まります。
ベースファイル | 印刷スタイルポリシー | CTBまたはSTB |
未指定 | オフ | STB |
未指定 | グリッドオン | CTB |
指定 | オンまたはオフ | テンプレート図面の定義に従う |
印刷スタイルテーブルの設定
- 設定ダイアログボックスを開きます。
- 印刷スタイルポリシー(PSTYLEPOLICYシステム変数)を選択します。 で、
- 以下のいずれかの操作を行います:
- 色従属印刷スタイルデーブル(CTB)のプロットスタイルの場合は、図形の印刷スタイルを色に関連付けするを選択します。
- 名前付き印刷スタイルテーブル(STB)のプロットスタイルの場合は、色と印刷スタイルの関連付けは無しを選択します。
図面テンプレートを使用した図面作成
- NEWWIZコマンドを起動します。
- 新規図面を作成ダイアログボックスで、テンプレートから開始を選択し、次へボタンをクリックします。
- 以下のいずれかの操作を行います:
- テンプレートを選択リストからテンプレート図面を選択します。
デフォルトでは、テンプレートフォルダーの内容となります。
- ブラウズ...ボタンをクリックして、テンプレート図面を選択します。
ファイルの種類を*.dwgおよび*.dwtから選択できます。
ウィザードを使用した図面作成
- NEWWIZコマンドを起動します。
- 新規図面を作成ダイアログで、ウィザードを使用を選択し、次へボタンをクリックします。
- 既定の設定として、インチ系またはミリ系を選択し、次へボタンをクリックします。
- 計測単位と表示精度を選択し、次へボタンをクリックします。
- 計測角度と表示精度を選択し、次へボタンをクリックします。
- 色従属印刷スタイル(CTB)または名前付け印刷スタイル(STB)を選択し、次へボタンをクリックします。
- デフォルトの色と線種を選択します。
- グリッド、スナップ、UCSアイコン、マーカーブリップの設定を定義します。
- 終了ボタンをクリックすると、図面が作成されます。
(オプション)ファイルメニューの名前を付けて保存...を選択して、図面を新しいテンプレートとしてTemplatesフォルダーに保存します。
