図面の作成
新しい図面は、常にテンプレート図面のコピーとして作成されます。デフォルトのテンプレートは、BASEFILEシステム変数によって保存されます。
BricsCADで新規図面を作成します:
- [開始] タブから作成します。
- QNEWコマンドを使用します。
- NEWコマンドを使用します。
- NEWWIZコマンドを使用します。
- Windowsのエクスプローラで* .dwtファイルをダブルクリックします。
テンプレートフォルダの指定
- [設定] ダイアログボックスを開きます。
- [テンプレートパス](TEMPLATEPATHシステム変数)を選択します。 の、
- [参照] ボタンをクリックします。
- [ディレクトリーを選んでください] ダイアログボックスで、フォルダを選択し、[OK] ボタンをクリックします。
デフォルトの図面テンプレートの設定
- の、[テンプレート](BASEFILEシステム変数)を選択します。
- [参照] ボタンをクリックします。
- [ファイルを選択] ダイアログで、図面ファイル(*.dwg)または図面テンプレート(*.dwt)を選択し、[開く] ボタンをクリックします。
開始タブの使用
- [開始] タブをクリックします。
必要に応じて、GOTOSTARTコマンドを起動して、[開始] タブを開きます。
[新しい図面] ボタンの下に、現在の図面テンプレートの名前が表示されます。
- 以下を実行します:
- (オプション) テンプレートリスト*ボタンをクリックすると、別のテンプレート図面を選択できます。
- [新しい図面] ボタンをクリックします。
現在のワークスペース(2D作図、モデリング、メカニカル、BIM)にマッチするテンプレートフォルダ内のすべてのテンプレート図面がここに表示されます。[もっと...] を選択すると、テンプレートフォルダの全内容が表示されます。
デフォルトのテンプレート図面を使用した図面作成
1番目の方法:
図面タブの右端にある[+] ボタンをクリックします。
2番目の方法:
QNEWコマンドを起動します。
3番目の方法:
- NEWWIZコマンドを起動します。
- [新規図面を作成] ダイアログで、[デフォルトテンプレートから開始] を選択し、[終了] ボタンをクリックします。
Note: デフォルトのテンプレート図面が指定されていない場合は、STARTUPシステム変数の現在の値に応じて[新規図面を作成] ウィザードが起動し、そうでない場合は、[テンプレートを選択] ダイアログボックスが表示されます。
新規作成コマンドでの図面作成
NEWWIZコマンドを起動します。
[新規図面を作成] ダイアログボックスで、[一から開始] を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。
- 既定の設定として、インチ系またはミリ系を選択します。
[終了] ボタンをクリックすると、図面が作成されます。
Note: 上記の手順を行い、新しく作成した図面の印刷設定にCTB(色従属印刷スタイルデーブル)を使用するか、STB(名前付き印刷スタイルテーブル)を使用するか、BASEFILE変数とPSTYLEPOLICY変数の設定によって決まります。
ベースファイル | 印刷スタイルポリシー | CTBまたはSTB |
未指定 | オフ | STB |
未指定 | オン | CTB |
指定 | オンまたはオフ | テンプレート図面の定義に従う |
印刷スタイルテーブルの設定
- [印刷スタイルポリシー](PSTYLEPOLICYシステム変数)を選択します。 の、
- 以下のいずれかの操作を行います:
- 色従属印刷スタイルデーブル(CTB)のプロットスタイルの場合は、[図形の印刷スタイルを色に関連付けする] を選択します。
- 名前付き印刷スタイルテーブル(STB)のプロットスタイルの場合は、[色と印刷スタイルの関連付けは無し] を選択します。
図面テンプレートを使用した図面作成
NEWWIZコマンドを起動します。
[新規図面を作成] ダイアログボックスで、[テンプレートから開始] を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。
- 以下のいずれかの操作を行います:
- [テンプレートを選択] リスからテンプレート図面を選択します。
デフォルトではテンプレートフォルダの内容となります。
- [ブラウズ...] ボタンをクリックして、テンプレート図面を選択します。
*.dwg または *.dwt からファイルの種類を選択できます。
ウィザードを使用した図面作成
- NEWWIZコマンドを起動します。
- [新規図面を作成] ダイアログボックスで、[新規作成ウィザードを使用] を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。
- 既定の設定として、インチ系またはミリ系を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。
- [計測単位] と[精度] を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。
- [計測角度] と[精度] を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。
- [色従属] 印刷スタイルデーブル(CTB) または [名前付き] 印刷スタイルテーブル(STB)を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。
- デフォルトの[色] と[線種] を選択します。
- グリッド、スナップ、UCSアイコン、マーカーブリップの設定を定義します。
- [終了] ボタンをクリックすると、図面が作成されます。
(オプション) メニューの[ファイル]の[名前を付けて保存] を選択すると、テンプレートフォルダに新規テンプレートとして図面が保存されます。
