図面の作成
新しい図面は、常にテンプレート図面のコピーとして作成されます。デフォルトのテンプレートは、BASEFILEシステム変数によって保存されます。
BricsCADで新規図面を作成します:
- 開始タブから作成します。
- QNEWコマンドを使用します。
- NEWコマンドを使用します。
- NEWWIZコマンドを使用します。
- Windowsのエクスプローラで* .dwtファイルをダブルクリックします。
テンプレートフォルダーの指定
- 設定ダイアログボックスを開きます。
- の、テンプレートパス(TEMPLATEPATHシステム変数)を選択します。
- 参照ボタンをクリックします。
- ディレクトリーを選んでくださいダイアログボックスで、フォルダーを選択し、フォルダーの選択ボタンをクリックします。
デフォルトの図面テンプレートの設定
- 設定ダイアログボックスを開きます。
- 参照ボタンをクリックします。
- ファイルを選択ダイアログで、図面ファイル(*.dwg)または図面テンプレート(*.dwt)を選択し、開くボタンをクリックします。
開始タブの使用
- 開始タブをクリックします。
必要に応じて、GOTOSTARTコマンドを起動して、開始タブを開きます。
新しい図面ボタンの下に、現在の図面テンプレートの名前が表示されます。
- 以下を実行します :
- (オプション)テンプレートリスト*ボタンをクリックすると、別のテンプレート図面を選択できます。
- 新しい図面ボタンをクリックします。
現在のワークスペース(2D作図、モデリング、メカニカル、BIM)にマッチするテンプレートフォルダー内のすべてのテンプレート図面がここに表示されます。もっと...を選択すると、テンプレートフォルダーの全内容が表示されます。
デフォルトのテンプレート図面を使用した図面作成
1番目の方法:
図面タブの右端にある[+]ボタンをクリックします。
2番目の方法:
QNEWコマンドを起動します。
3番目の方法:
- NEWWIZコマンドを起動します。
- 新規図面を作成ダイアログで、デフォルトテンプレートから開始を選択し、終了ボタンをクリックします。
Note: デフォルトのテンプレート図面が指定されていない場合は、STARTUPシステム変数の現在の値に応じて新規図面を作成ウィザードが起動し、そうでない場合は、テンプレートを選択ダイアログボックスが表示されます。
NEWWIZコマンドを使用して図面を作成
NEWWIZコマンドを起動します。
新規図面を作成ダイアログボックスで、一から開始 を選択し、次へボタンをクリックします。
- 既定の設定として、インチ系またはミリ系を選択します。
終了 ボタンをクリックすると、図面が作成されます。
Note: 上記の手順を行い、新しく作成した図面の印刷設定にCTB(色従属印刷スタイルデーブル)を使用するか、STB(名前付き印刷スタイルテーブル)を使用するか、BASEFILE変数とPSTYLEPOLICY変数の設定によって決まります。
| ベースファイル | 印刷スタイルポリシー | CTBまたはSTB |
| 未指定 | オフ | STB |
| 未指定 | グリッドオン | CTB |
| 指定 | オンまたはオフ | テンプレート図面の定義に従う |
印刷スタイルテーブルの設定
- 設定ダイアログボックスを開きます。
- の、印刷スタイルポリシー(PSTYLEPOLICYシステム変数)を選択します。
- 以下のいずれかの操作を行います:
- 色従属印刷スタイルデーブル(CTB)のプロットスタイルの場合は、図形の印刷スタイルを色に関連付けするを選択します。
- 名前付き印刷スタイルテーブル(STB)のプロットスタイルの場合は、色と印刷スタイルの関連付けは無しを選択します。
図面テンプレートを使用した図面作成
- NEWWIZコマンドを起動します。
- 新規図面を作成ダイアログボックスで、テンプレートから開始を選択し、次へボタンをクリックします。
- 以下のいずれかの操作を行います:
- テンプレートを選択リストからテンプレート図面を選択します。
デフォルトではテンプレートフォルダーの内容となります。
- ブラウズ... ボタンをクリックして、テンプレート図面を選択します。
*.dwgまたは*.dwtからファイルの種類を選択できます。
ウィザードを使用した図面作成
- NEWWIZコマンドを起動します。
- 新規図面を作成ダイアログボックスで、新規作成ウィザードを使用を選択し、次へボタンをクリックします。
- 既定の設定として、インチ系またはミリ系を選択し、次へボタンをクリックします。
- 計測単位と精度を選択し、次へボタンをクリックします。
- 計測角度と精度を選択し、次へボタンをクリックします。
- 色従属印刷スタイルデーブル(CTB)または 名前付き印刷スタイルテーブル(STB)を選択し、次へボタンをクリックします。
- デフォルトの色と線種を選択します。
- グリッド、スナップ、UCSアイコン、マーカーブリップの設定を定義します。
- 終了 ボタンをクリックすると、図面が作成されます。
(オプション)メニューのファイルの名前を付けて保存を選択すると、テンプレートフォルダーに新規テンプレートとして図面が保存されます。
