図面の作成
新しい図面は、常にテンプレート図面のコピーとして作成されます。デフォルトのテンプレートは、BASEFILEシステム変数によって保存されます。
BricsCADで新規図面を作成します:
  • 開始タブから作成します。
  • QNEWコマンドを使用します。
  • NEWコマンドを使用します。
  • NEWWIZコマンドを使用します。
  • Windowsのエクスプローラで* .dwtファイルをダブルクリックします。
テンプレートフォルダーの指定
  1. 設定ダイアログボックスを開きます。
  2. プログラムオプション > ファイル > テンプレートの、テンプレートパス(TEMPLATEPATHシステム変数)を選択します。
  3. ブラウズボタンをクリックします。
  4. ディレクトリーを選んでくださいダイアログボックスで、フォルダーを選択し、フォルダーの選択ボタンをクリックします。
デフォルトの図面テンプレートの設定
  3. ブラウズボタンをクリックします。
  4. ファイルを選択ダイアログで、図面ファイル(*.dwg)または図面テンプレート(*.dwt)を選択し、開くボタンをクリックします。
開始タブの使用
  1. 開始タブをクリックします。
    必要に応じて、GOTOSTARTコマンドを起動して、開始タブを開きます。
    新しい図面ボタンの下に、現在の図面テンプレートの名前が表示されます。
  2. 以下を実行します :
    • (オプション)テンプレートリスト*ボタンをクリックすると、別のテンプレート図面を選択できます。
    • 新しい図面ボタンをクリックします。
    現在のワークスペース(2D作図、モデリング、メカニカル、BIM)にマッチするテンプレートフォルダー内のすべてのテンプレート図面がここに表示されます。もっと...を選択すると、テンプレートフォルダーの全内容が表示されます。
デフォルトのテンプレート図面を使用した図面作成
1番目の方法:
図面タブの右端にある[+]ボタンをクリックします。
2番目の方法:
QNEWコマンドを起動します。
3番目の方法:
  1. NEWWIZコマンドを起動します。
  2. 新規図面を作成ダイアログで、デフォルトテンプレートから開始を選択し、終了ボタンをクリックします。
注: デフォルトのテンプレート図面が指定されていない場合は、STARTUPシステム変数の現在の値に応じて新規図面を作成ウィザードが起動し、そうでない場合は、テンプレートを選択ダイアログボックスが表示されます。
NEWWIZコマンドを使用して図面を作成
  2. 新規図面を作成ダイアログボックスで、一から開始 を選択し、次へボタンをクリックします。
  3. 既定の設定として、インチ系またはミリ系を選択します。
    終了 ボタンをクリックすると、図面が作成されます。
注: 上記の手順を行い、新しく作成した図面の印刷設定にCTB(色従属印刷スタイルデーブル)を使用するか、STB(名前付き印刷スタイルテーブル)を使用するか、BASEFILE変数とPSTYLEPOLICY変数の設定によって決まります。
ベースファイル 印刷スタイルポリシー CTBまたはSTB
未指定 オフ STB
未指定 グリッドオン CTB
指定 オンまたはオフ テンプレート図面の定義に従う
印刷スタイルテーブルの設定
  2. プログラムオプション > 印刷とパブリッシュの、印刷スタイルポリシー(PSTYLEPOLICYシステム変数)を選択します。
  3. 以下のいずれかの操作を行います:
    • 色従属印刷スタイルデーブル(CTB)のプロットスタイルの場合は、図形の印刷スタイルを色に関連付けするを選択します。
    • 名前付き印刷スタイルテーブル(STB)のプロットスタイルの場合は、色と印刷スタイルの関連付けは無しを選択します。
図面テンプレートを使用した図面作成
  2. 新規図面を作成ダイアログボックスで、テンプレートから開始を選択し、次へボタンをクリックします。
  3. 以下のいずれかの操作を行います:
    • テンプレートを選択リストからテンプレート図面を選択します。
      デフォルトではテンプレートフォルダーの内容となります。
    • ブラウズ... ボタンをクリックして、テンプレート図面を選択します。
      *.dwgまたは*.dwtからファイルの種類を選択できます。
ウィザードを使用した図面作成
  2. 新規図面を作成ダイアログボックスで、新規作成ウィザードを使用を選択し、次へボタンをクリックします。
  3. 既定の設定として、インチ系またはミリ系を選択し、次へボタンをクリックします。
  4. 計測単位と精度を選択し、次へボタンをクリックします。
  5. 計測角度と精度を選択し、次へボタンをクリックします。
  6. 色従属印刷スタイルデーブル(CTB)または 名前付き印刷スタイルテーブル(STB)を選択し、次へボタンをクリックします。
  7. デフォルトの色と線種を選択します。
  8. グリッド、スナップ、UCSアイコン、マーカーブリップの設定を定義します。
  9. 終了 ボタンをクリックすると、図面が作成されます。
    (オプション)メニューのファイルの名前を付けて保存を選択すると、テンプレートフォルダーに新規テンプレートとして図面が保存されます。
