図面を開く/保存する
BricsCADで図面を開く/保存する方法は、一連のシステム変数によって制御されます。
  • AUTOSAVECHECKSONLYFIRSTBITDBMOD
  • CLOSECHECKSONLYFIRSTBITDBMOD
  • COMACADCOMPATIBILITY
  • DRAWINGPATH
  • INDEXCTL
  • ISAVEBAK
  • ISAVEPERCENT
  • MTFLAGS
  • PLACESBARFOLDER1
  • PROXYGRAPHICS
  • PROXYNOTICE
  • PROXYSHOW
  • PROXYWEBSEARCH
  • RECENTFILES
  • SAVEFILEPATH
  • SAVEFORMAT
  • SAVETIME
  • SHOWFULLPATHINTITLE
  • THUMBSIZE
  • VBAMACROS
  • XLOADCTL
ドラッグ&ドロップで図面を開く
BricsCADのアプリケーションウィンドウにドラッグして図面を開きます。
ファイルを選択し、マウスの左ボタンを押しながらBricsCADアプリケーションウィンドウにカーソルを移動させ、マウスの左ボタンを離すと図面が読み込まれます。マウスの右ボタンを押しながらファイルをドラッグすると、コンテキストメニューが表示されます:
図面ファイルを選択した場合:
別のファイルタイプを選択した場合:
ファイル拡張子によるデフォルトを選択した場合:
  • 図面ファイルを開く
  • PDFをアタッチ
  • ラスターイメージファイルをアタッチ
  • ファイルをOLEオブジェクト(Excelスプレッドシートなど)として挿入
ここへ挿入を選択した場合:
  • 図面ファイルをカレント図面のブロックとして挿入
  • PDFをアタッチ
  • ラスターイメージファイルをアタッチ
  • OLEオブジェクトとしてファイルを挿入
開くを選択して、図面ファイルを開きます。
図面ファイルを開き、元の図面が上書きされないようにするには、読み取り専用として開くを選択します。読み取り専用図面は別の名前でのみ保存できます。
図面ファイルを外部参照として現在の図面にアタッチするには、外部参照アタッチを作成または外部参照オーバーレイを作成を選択します。
  • アタッチメント :別の図面に外部参照として現在の図面を添付する場合、アタッチメントはネスティングされた外部参照になります。
  • オーバーレイ :図面がそれからもう一つの図面への外部参照として付けられるとき、オーバレイは無視されます。
読み込みを選択して、現在の図面にジオメトリを読み込みます。
ここへハイパーリンクを作成を選択すると、選択したファイルにハイパーリンクを作成することができます。
注:
  • 図面ファイルの拡張子は、.DWG、.DXF、または .DWTです。
  • 複数のファイルを選択した場合、ファイルは1つずつ処理されます。
OLEオブジェクトとして埋め込まれた図面を他のアプリケーションで開く
OLEオブジェクトとして埋め込まれた図面ファイルを他のアプリケーションで開くには、アプリケーション内からそのオブジェクトをダブルクリックします。図面はBricsCADの元のファイル名のタブで開きます。図面を修正して保存できます。
他のアプリケーションにOLEオブジェクトとして埋め込まれている古いバージョンのBricsCADからの図面は、インストールされている最新バージョンのBricsCADで自動的に開くようになりました。
COMACADCOMPATIBILITYシステム変数をオンに設定すると、他のアプリケーションにOLEオブジェクトとして埋め込まれているAutoCAD®図面ファイルがBricsCADで開きます。
不明なフォントの置き換え
不明なフォントを含む図面を開くと、右下に通知バルーン欠落したフォントが表示されます。フォント置換を指定をクリックして、フォント置換ダイアログボックスを開くと、欠落したフォントが表示されます。このダイアログボックスは、default.fmpファイルにないフォントを選択するのに役立ちます。
注: これは通常、複数の言語の文字が含まれているため、ビッグフォントが使用されている場合に発生します。
