図面エクスプローラダイアログボックスでの作業
図面フォルダーを追加
- 図面エクスプローラのサブウィンドウで、ローカルフォルダーを追加...ボタンをクリックします。
フォルダーを選択ダイアログボックスが表示されます。
- 以下のいずれかの操作を行います:
- 既存のフォルダーを追加:追加したいフォルダーを選択します。
- 新規フォルダーを作成:新規フォルダー作成ボタンをクリックします。
- OKボタンをクリックします。
フォルダーが追加されます。
Note:
- 選択されたフォルダーのサブフォルダーにある図面も開く場合があります。
- 選択したフォルダーの親フォルダーは、図面フォルダーツリーでグレー表示され、このフォルダー内の図面は開くことができません。
図面を開く
フォルダーにある図面を開くには:
サブウィンドウで、図面のフォルダーを開きます。
- 図面を選択します。
プレビューサブウィンドウにプレビューが表示されます。
- 以下のいずれかの操作を行います:
- 図面をダブルクリックします。
- 右クリックして、コンテキストメニューから 図面を開くを選択します。
Bricsys 24/7へログオン
図面>フォルダーサブウィンドウを選択します。
Bricsys 24/7へログオンをクリックします。
- ユーザー名とパスワードを入力してください。
ログオンすると、Bricsys 24/7のすべてのプロジェクトが一覧表示されます。
Bricsys 24/7のプロジェクトから図面を開く
プロジェクトを展開し、図面フォルダーを選択します。
- 図面を選択します。
- 図面を右クリックして、コンテキストメニューからダウンロードを選択します。
図面に名前を付けて保存ダイアログボックスが表示されます。
- フォルダーを選択し、オプションで図面の名前を変更した後、保存ボタンをクリックします。
図面がダウンロードされ、現在のBricsCADセッションで開かれます。
図面間で定義をコピー
- コピー元図面とコピー先図面を開きます。
図面エクスプローラダイアログボックスを起動します。
コピー元図面で、コピーしたい項目のカテゴリ(例:ブロック) を選択します。
(オプション)詳細ペインの表示オプションを調整します。(例:アイコン表示ボタン(
)。 - 一連のブロックなど、コピーする定義を選択します。
Ctrlを押したままにすると、複数の項目を選択できます。
- 以下のいずれかの操作を行います:
- マウスの左ボタンを押したまま、選択セットを図面エクスプローラの開いている図面セクションにドラッグします。
コピー先の図面名の上で、マウスの左ボタンを離します。
選択した項目が対象の図面にコピーされます。
- 右クリックして、コンテキストメニューから、コピーを選択します。
コピー先の図面で同じ定義カテゴリを選択し、右クリックしてコンテキストメニューからペーストを選択します。
Note:
- 同じ名前のアイテムが存在している場合、上書きするかどうかの確認画面が表示されます。
- ドラッグ&ドロップは、一部の定義カテゴリではサポートされていません。(例:マルチ引出線スタイル、表示スタイル、レンダリング初期設定、ページ設定)
