図面エクスプローラダイアログボックスでの作業
図面フォルダーを追加
  1. 図面エクスプローラのメインウィンドウの図面 > フォルダーサブウィンドウで、ローカルフォルダーを追加ボタンをクリックします。
    フォルダーを選択ダイアログボックスが表示されます。
  2. 以下のいずれかの操作を行います:
    • 既存のフォルダーを追加:追加したいフォルダーを選択します。
    • 新規フォルダーを作成:新規フォルダーボタンをクリックします。
  3. フォルダーを選択ボタンをクリックします。
    フォルダーが追加されます。
注:
  • 選択されたフォルダーのサブフォルダーにある図面も開く場合があります。
  • 選択したフォルダの親フォルダは、図面フォルダツリーでグレー表示され、このフォルダ内の図面は開くことができません。
図面を開く
フォルダーにある図面を開くには:
  1. 図面 > フォルダーサブウィンドウで、図面のフォルダーを開きます。
  2. 図面を選択します。
    プレビューサブウィンドウにプレビューが表示されます。
  3. 以下のいずれかの操作を行います:
    • 図面をダブルクリックします。
    • 右クリックして、コンテキストメニューで 開くを選択します。
Bricsys 24/7へログオン
  1. 図面パネルで、フォルダーを選択します。
  2. Bricsys 24/7へログオン...をクリックします。
  3. ユーザー名とパスワードを入力してください。
    ログオンすると、Bricsys 24/7のすべてのプロジェクトが一覧表示されます。
Bricsys 24/7のプロジェクトから図面を開く
  1. プロジェクトを展開し、図面フォルダーを選択します。
  2. 図面を選択します。
  3. 図面を右クリックし、コンテキストメニューでダウンロードを選択します。
    図面に名前を付けて保存ダイアログボックスが表示されます。
  4. フォルダーを選択し、必要に応じて図面の名前を変更して、保存ボタンをクリックします。
    図面がダウンロードされ、現在のBricsCADのセッションで開きます。
図面間で定義をコピー
  1. コピー元図面とコピー先図面を開きます。
  2. 図面エクスプローラダイアログボックスを起動します。
  3. コピー元の図面で、コピーしたいカテゴリ(たとえば、ブロック)を選択します。
  4. (オプション)詳細パネルの表示オプション(たとえば、アイコンビューボタン()など)を調整します。
  5. 一連のブロックなど、コピーする定義を選択します。
    Ctrlを押したままにすると、複数の項目を選択できます。
  6. 以下のいずれかの操作を行います:
    • マウスの左ボタンを押したまま選択したものを図面エクスプローラの図面を開くにドラッグします。
      コピー先の図面名の上で、マウスの左ボタンを離します。
      選択した項目が対象の図面にコピーされます。
    • 右クリックし、コンテキストメニューからコピーを選択します。
      コピー先の図面で同じ定義カテゴリを選択し、右クリックしてコンテキストメニューからペーストを選択します。
注:
  • 同じ名前のアイテムが存在している場合、上書きするかどうかの確認画面が表示されます。
  • ドラッグ&ドロップは、一部の定義カテゴリではサポートされていません。(例:マルチ引出線スタイル、表示スタイル、レンダリング初期設定、ページ設定)
カレント図面に外部参照の定義を関連付ける
図面エクスプローラでは、外部参照の個々のテーブルレコード(画層、線種、文字スタイル、寸法スタイル、ブロック)をカレント図面に関連付けることができます。
  1. 外部参照を含む図面を開きます。
  2. 目的のカテゴリを選択し、関連付けたい外部参照の定義を選択します。
  3. 定義を右クリックし、コンテキストメニューからバインドを選択します。
