画像の管理
EXPIMAGESコマンドは、図面エクスプローラダイアログボックスの[イメージ]を表示します。
IMAGEコマンドは、アタッチメントパネルを開きます。
MAGEADJUSTコマンドは、プロパティパネルからイメージのプロパティを調整します。
IMAGEATTACHコマンドは、図面にラスターイメージを添付します。
IMAGECLIPコマンドは、画像を切り取ります。
IMAGEFRAMEコマンドは、イメージの周囲のフレームの表示を切り替えます。 IMAGEFRAMEシステム変数の値を設定します。
IMAGEQUALITYコマンドは、画像の表示品質を切り替えます。
IMAGENOTIFYシステム変数は、画像ファイルの紛失や変更に対して警告を出すかどうかを定義します。
XREFNOTIFYTIMEシステム変数は、 XREFNOTIFY 、 IMAGENOTIFYや PDFNOTIFYがオンの場合、外部参照リソース(アタッチされた外部参照、画像やPDF)の変更に対してチェックする頻度を定義します。
画像の管理は、図面エクスプローラ - イメージダイアログボックスとアタッチメントパネルで行うことができます。
ここでは以下のことができます:
- 画像をアタッチします(
)または(
)。 - 画像のロード/ロード解除
- 画像のアタッチを解除します(
)。 - 画像のパスの編集
- 添付された画像のプレビューを見ることができます(図面エクスプローラダイアログボックスのみ)
図面エクスプローラダイアログボックス - イメージを開くには、次のいずれかの操作を行います。
- ツールメニューからを選択します。
- 図面エクスプローラダイアログボックスの 開いている図面サブウィンドウで イメージを選択します。
- EXPIMAGESコマンドを起動します。
アタッチメントパネルを開くには、次のいずれかの操作を行います。
- イメージツールバーまたは挿入/イメージリボンパネルから、イメージ管理ツールボタン(
)をクリックします。 - IMAGE コマンドを起動します。
イメージをアタッチする
- 以下のいずれかの操作を行います:
- 図面エクスプローラのイメージダイアログボックスにて、新規ツールボタン(
)をクリックします。 - 挿入ツールバーまたは挿入/イメージリボンパネルのラスターイメージ参照ツールボタン(
)をクリックします。 - IMAGEATTACHコマンドを起動します。
イメージファイルを選択ダイアログボックスが表示されます。
- ファイルを選択し、ダブルクリックするか 開くボタンをクリックします。
ラスターイメージをアタッチダイアログボックスが表示されます。
- (オプション) 地形コード情報を使用にチェックを入れ、ブラウズボタンをクリックすると、選択したラスターイメージで使用する適切なワールドファイルが開きます。
地形コード情報を使用オプションがオンになっている場合、挿入位置、尺度および回転設定フィールドは使用できません。
挿入点 を指定するか、 画面上を指示にチェックを入れて選択します。
尺度を指定するか、画面上を指示にチェックを入れて選択します。
回転角度を指定するか、画面上を指示にチェックを入れて選択します。
OKボタンをクリックします。
- 画面上で指定オプションが選択されていない場合、イメージは目的の挿入点、尺度、回転角度で挿入されます。
そうでない場合は、画面上で挿入ポイント、尺度、回転角度を指定する必要があります。
画像のロードとロード解除
画像を添付してから図面に挿入した場合、画像をロード解除して一時的に非表示にすることができます。ロード解除された画像は、図面には挿入されますが、表示はされなくなります。イメージフレーム プロパティがオンの場合、イメージの周囲のフレームは引き続き表示されます。
単一イメージのロード/ロード解除
アタッチメントパネルまたは図面エクスプローラ - イメージダイアログボックスで、イメージの ロード列をクリックします。
複数イメージのロード/ロード解除
- Ctrlを押しながら、アタッチメントパネルまたは図面エクスプローラ - イメージダイアログボックスで画像を選択します。選択した画像をクリックすると、選択が解除されます。
- 選択した画像のロード列をクリックします。
イメージを削除する
画像はいったん添付されてから図面に挿入されるので、挿入された画像を切り離すことなく図面上で削除することができます。
以下の手順でイメージを削除します:
- アタッチメントパネルまたは 図面エクスプローラ - イメージダイアログボックスでイメージを選択します。
Ctrlを押しながら操作すると複数の画像を選択でき、選択した画像をクリックすると選択解除されます。
- 以下のいずれかの操作を行います:
- 削除もしくはアタッチ解除(
)ツールボタンをクリックします。 - 右クリックして、コンテキストメニューから削除を選択します。
- 削除もしくはアタッチ解除(
