図形の部分削除
BREAKコマンドは、図形の一部を削除して、2つに分けます。
円弧、円、楕円、線分、ポリライン、放射線、構築線を分割することができます。円を分割すると、円弧に変換されます。放射線は放射線と線分に分割されます。構築線は2つの放射線に分けられます。
図形を分割する際には、分割点を2つ指定する必要があります。デフォルトでは、図形の選択時にクリックした点が最初の分割点になります。ただし、最初の点オプションを使って、図形を選択する際の点とは異なる分割点を選択することができます。
図形を部分削除する
- BREAKコマンドを起動します。
プロンプト表示:分割する図形を指示[選択オプション(?)]:
 - 図形を選択します。
プロンプト表示:2番目の分割点を選択、または [最初の点 (F)/最初の点と同じ (@)]:
 - 最初の点オプションを選択します。
プロンプト表示:最初の分割ポイント:
 - 点を指定します。
プロンプト表示:2番目の分割ポイント
 - 点を指定します。
2つの分割点の間にある図形部分が削除されます。
