図形の分割
DIVIDEコマンドは、選択された図形に沿ってマーカー(ポイントやブロック)を配置します。マーカーは、指定された数で図形を等しく分割します。
線分、ポリライン、円弧、円、楕円、楕円弧、スプラインを等分することができます。
点を使用して図形を分割
  1. DIVIDEコマンドを起動します。
    プロンプト表示:分割する図形を選択:
  2. 図形を選択します。
    プロンプト表示:分割数 [ブロック (B)]:
  3. 値を入力し、Enterを押します。
    図形が点で分割されます。
注: 点の表示スタイルは、PDMODEシステム変数の現在の値によって異なります。
ブロックを使用して図形を分割
    プロンプト表示:分割する図形を選択:
  2. 図形を選択します。
  3. ブロックオプションを選択します。
    プロンプト表示:挿入するブロック名 [? で一覧表示]:
  4. (オプション) ? を押すと、図面で使用可能なブロックのリストが表示されます。
  5. ブロック名を入力します。
    プロンプト表示:ブロックを図形に整列しますか? [はい (Y)/いいえ (N)]<はい (Y)>:
  6. ブロックを整列させるかどうかを選択します。
    プロンプト表示:分割数:
  7. 値を入力し、Enterを押します。
    図形がブロックで分割されます。
ブロックを整列させる(上)、整列させない(下)
