プロパティコピー
MATCHPROPコマンド(match properties の略)は、ある図形が持つプロパティを、別の図形のプロパティに割り当てます。
図形間でプロパティをコピーする
  1. MATCHPROPコマンドを起動します。
  2. プロンプト表示:プロパティのコピー元図形を選択:
  3. 元図形を選択します。
  4. プロンプト表示:アクティブな設定: '色' '画層' '線種' '線種尺度' '線の太さ' '厚さ' '印刷スタイル' '寸法' 'ポリライン' 'マテリアル' '文字' '影の表示' 'ハッチング' 'マルチ引出線'プロパティーのコピー先の図形を選択、または[設定(S)/選択オプション (?)]:
  5. (オプション) 設定 を選択して、Enterキーを押します。
    設定を調整し、OKボタンをクリックします。
  6. 変更先の図形を選択します。
  7. プロンプト表示:プロパティーのコピー先の図形を選択、または [設定 (S)/選択オプション (?)]:
  8. 図形を選択し続けるか、右クリックで停止します。
BIMデータを持つ図形間のプロパティをコピーするには
MATCHPROPコマンドがBIMデータをコピーするかどうかは、BIMMATCHPROPシステム変数の値に依存します。
  • BimMatchProp = 0:標準プロパティに一致させます
    現在選択されているオプション(上記を参照)に従って、標準プロパティのみがコピーされます。
  • BimMatchProp = 1:標準プロパティとBIMプロパティを一致させます
    IFCプロパティとユーザー定義プロパティを含むBIMデータ(下記以外)が、コピーされます。
    • BIMタイプ*
    • 構成/プロファイル
    • GUID
    • 数量
*BIMに分類された図形とBIMデータのない図形の間でMATCHPROPを使用すると、構成/プロファイル、GUID、および数量を除き、BIMタイプと対応するBIMプロパティが分類されていない図形にコピーされます。
