HSPC(Hexagon Smart Point Cloud)
はじめに
HSPCは新しい点群形式です。
HSPCは、点群データを扱うための強力かつ堅牢な形式です。BricsCAD®では、点群を次の2通りの方法で処理できます。
  • 従来の点群キャッシュ形式に、強力な圧縮、点群データの最適なグラフィカル表現など、あらゆる利点を備えたものです。
  • HSPC形式は、Hexagon研究グループによって作成された形式であり、前処理中または前処理後に、ポイントごとに、メタデータを保存できます。
HSPCについて
HSPC形式は、結果的にグラフィカル表現の訴求力がわずかに低くなる可能性があります(一部の領域でサーフェスの密度が低く表示されることがあります)。一方、この形式の利点は、使用可能なメタデータに基づいて表示されるポイントを制限できることです。このキャッシュ形式を選択し、構造化された分類済みの点群を読み込む場合、次のことが可能になります。
  • 点群のリージョンを表示、作成、編集することができます。これにより、点群に対して実施したトリミングを保存できます。リージョンはキャッシュの横に保存されるため、点群をアタッチするすべての図面でそれらが使用可能になります。
  • スキャン位置の表示/非表示を切り替えます。登録された点群全体(つまり、すべての固定スキャン位置の合計)を表示するだけの表示方法に縛られることがなくなります。1つまたは複数のスキャン位置のデータのみを対象にするように選択できます。そのため、表示されるポイント数が少なくなり、パフォーマンスが大幅に向上します。また、効率的に実行可能なデータセットを得るために点群を手動でトリミングする必要がなくなります。
  • インポートされたポイント クラウド内の任意の分類を使用します。繰り返しますが、これにより、限定されたデータセットで作業できるようになります。LAS/LAZ 形式でサポートされている定義済みクラスの他に、点群分類(POINTCLOUDCLASSIFY)コマンドを使用して分類を追加できます。
  • ポイントクラウドの地理情報(元のデータで利用可能な場合)は、プロパティパネル(その他カテゴリ内)でアクセスし、地理的位置情報プロパティをオンに設定することでDWGの地理情報を上書きできます (ポイントクラウドのCRSがDWGファイルのCRSと同一の場合に限り可能)。
設定ダイアログボックスでPOINTCLOUDHSPCシステム変数の値を設定して、点群の処理形式を選択します。デフォルトのキャッシュ形式はHSPCに設定されています。
