印刷スタイル管理
印刷スタイル管理は、印刷スタイルテーブルファイル(CTBファイルとSTBファイル)を閲覧するウインドウです。
印刷スタイル管理は、次のことが行えます:
- 印刷スタイル設定を作成ウィザードを使用して、色従属印刷スタイル(CTB)や名前付き印刷スタイルファイル(STB)を作成します。
- 既存の印刷スタイルテーブルファイルを編集します。
印刷スタイル管理の起動
以下のいずれかの操作を行います:
- メニューでを選択し、印刷スタイル管理...を選択します。
- STYLESMANAGERコマンドを起動します。
ファイルダイアログボックスが表示され、PLOTSTYLEPATHシステム変数で定義されているPlotStylesフォルダーの内容が表示されます。
新規の印刷スタイルテーブルを作成
- 印刷スタイル管理を起動します。
- PlotStylesフォルダーにある印刷スタイルテーブルを作成のショートカットをダブルクリックします。印刷スタイルテーブルを追加ダイアログボックスが開きます。
- 最初から新規作成を選択します。
- 以下のいずれかの操作を行います:
- 表の種類選択ボタンからCTBまたはSTBを選択します。
- CTB (色従属印刷スタイルテーブル) - 図形の色に基づき印刷します。ペンの太さや線種などの印刷パラメータを図形の色と一致させます。このシステムはSTBより古く柔軟性が劣りますが、図面を新規作成するとデフォルトで設定される印刷スタイルです。CTBファイルが作成されます。
- STB (名前付き印刷スタイルテーブル) - 印刷スタイルに基づき印刷します。図形や画層ごとに印刷パラメータを指定することができます。このシステムは新しく柔軟性がありますが、DWGファイルを読み取る他のソフトウェアと互換性がない場合がありますSTBファイルが作成されます。
- 既存テーブルから新規作成を選択し、ドロップダウンリストからファイルを選択するか、表タイプ選択ボタンをクリックして既存のCTBまたはSTBファイルを選択します。
- 表名欄に名前を入力しOK ボタンを押します。
印刷スタイルテーブルエディターダイアログボックスが表示されます。
印刷ダイアログで新規の印刷スタイルテーブルを作成
- PRINTコマンドを起動します。
印刷ダイアログボックスが表示されます。
- 印刷スタイルテーブルで、新規印刷スタイルを作成をクリックします。
印刷スタイルテーブルを追加ダイアログボックスが表示されます。
エディターを起動オプションをオンにすると、印刷スタイルテーブルエディターダイアログボックスが表示されます。
カレント図面へこの印刷スタイルを使用オプションを選択すると、新しい印刷スタイルテーブルが現在のレイアウトで使用されます。
注: 上記の手順で、CTBタイプ図面にCTBファイルを作成し、STBタイプ図面にSTBファイルを作成します。
印刷スタイルテーブルの編集
印刷スタイル管理を起動します。
- PlotStylesフォルダー内で、編集したいプロットスタイルテーブルをダブルクリックします。
印刷スタイルテーブルエディターダイアログが表示されます。
印刷ダイアログボックスでの印刷スタイルテーブルの編集
- 印刷ダイアログボックスを開きます。
- 印刷スタイルテーブルリストから印刷スタイルテーブルを選択します。
- 印刷スタイルの編集ボタンをクリックします。
