BricsCAD Analyticsプログラム
BricsCAD Analyticsプログラムのプロセスでは、匿名化された診断および使用データをユーザーがBricsysに送信することにより、BricsCADの改善に協力することができます。Bricsysエンドユーザ使用許諾契約書(EULA)により、トライアル期間中、匿名のアプリケーションデータの共有がデフォルトでオンであることがユーザに通知されます。トライアル期間中、BricsCADランチャは、BricsCAD Analyticsと匿名アプリケーションデータのBricsysとの共有に関する追加データをユーザーに提示します。ユーザーは、トライアル期間中いつでもAnalytics設定に移動して設定を変更したり、Bricsysとのデータ共有を停止することができます。無料トライアルが終了した後、有効なライセンスキーでBricsCADライセンスがアクティベートされた場合、ユーザーにはプログラムが再通知され、インストールが匿名のアプリケーションデータをBricsysと共有していることが通知されます。ライセンスを取得したユーザーは、BricsCAD Analyticsプログラムに参加することや、使用状況データをBricsysと共有しないことを明示的に選択できます。お客様はいつでも同意を取り消し、当社のデータベースからデータを削除するよう決定することができます。可能であれば、Bricsysは更新されたAIモデルをユーザーに送信できます。
データを転送するとき
  • 固有の匿名IDを使用します。
  • 以下のデータや情報が削除されます。
    • すべての個人的なプロジェクト情報
    • すべてのテキストとリーダー
    • 設定ダイアログに保存されているすべての情報
2 回目のBricsCAD の起動時、またはAI予測リボンタブのサインアップボタンを押すと、Analyticsプログラムへの参加を尋ねるダイアログボックスが表示されます。
管理...ボタンをクリックすると共有するデータの種類を選択できます
いいえ、結構ですを選択すると、BricsCAD Analyticsプログラムはオフになります後でを選択した場合や、ダイアログボックスを閉じている場合は、次回にBricsCADを開いたときにダイアログボックスが再び表示されます。
匿名でデータを共有チェックボックスをオンにしてはい、参加しますを押すと、ゲストとしてログインします。
匿名でデータを共有にチェックを入れていない場合、はい、参加しますをクリックして同意すると、BricsCAD Analyticsダイアログボックスが開くので、Bricsysアカウントでサインインします。
注: すべてのデータ共有オプションが無効になっている場合、BricsCAD Analyticsプログラムにサインアップすることはできません。
ログインするには、メールアドレスとパスワードを入力し、ログインをクリックする必要があります記憶しますチェックボックスにチェックを入れると、BricsCADを起動するたびに自動的にサインインします。間違った認証情報を入力すると通知が表示され、ログインダイアログボックスは開いたままになります。ログインに成功すると、これがダイアログボックスに表示され、自動的に閉じます。
アカウントをお持ちでなく、アカウントの作成を希望される場合は、サインアップを選択してください。
ログインを希望しない場合は、ゲストとしてログインをクリックすることで、ゲストとしてログインすることもできます。
ログイン状態で、AI予測リボンタブにあるAnalytics設定ボタンをクリックすると、BricsCAD Analyticsプログラムが開きます:
保存を選択することで、BricsCAD Analyticsプログラムは選択したデータを収集します。
共有を停止を選択すると、BricsCAD Analyticsプログラムはオフになります。
キャンセルを選択すると、BricsCAD Analyticsプログラムダイアログボックスが閉じます。
お客様の契約状況は、下表のようにデータコレクションシステムの変数に保存されます。
値 状態 結果
-2 尋ねない BricsCAD を閉じると、その値は [-1] Not Set に設定されます。
-1 設定しない BricsCADを再起動すると、BricsCAD Analyticsプログラムダイアログが表示され、参加を求められます。
0 オフ 診断および使用データ収集プロセスがオフになります。
1 オン
診断および使用データ収集プロセスがオンになっています。
データは、お客様がログインしているときにのみ転送されます。
データの転送を一時的に停止するには、ファイルメニューのログアウト...を選択するか、-LOGOUTコマンドを起動します。
データの転送を再開するには、ファイルメニューのログイン...を選択するか、-LOGINコマンドを起動してください。
プロセスの停止
  1. 設定ダイアログボックスのユーザ設定で、DATACOLLECTIONを[0]オフに設定します。
  2. BricsCADを終了し、再起動します。
プロセスの再起動
  1. 設定ダイアログボックスのユーザ設定で、DATACOLLECTIONを[-1] 未設定に設定します。
  3. 管理...をクリックし、共有するデータの種類を選択します。はい、参加しますボタンを押し、Bricsysアカウントでログインします。
データベースからお客様のデータを削除する
同意を撤回し、お客様のデータを当社のデータベースから削除するには、サポートリクエストを送信から、BricsCADの下にあるデータ収集のカテゴリーを選択してください。
