ペーパー空間・ビューポートの作成
MVIEWおよびVPORTコマンドは、レイアウトタブに1つまたは複数のビューポートを作成します。
- 新たに作成した各ビューポートは、モデル空間における可視画層上の全ての図形を表示します。
- ビューポートは、VIEWPORTLAYER システム変数で指定された画層に作成されます。ビューポートの枠線を印刷したくない場合は、ビューポート画層のプロパティを印刷しないに設定します。
レイアウトビューポートの配列作成
MVSETUPコマンド("multiple viewports setup"の略)は、複数のペーパー空間ビューポートを作成し、それらを整列、回転、拡大縮小させます。
ビューポートのプロパティの定義
- ビューポートを選択
ビューポートのプロパティがプロパティパネルに表示されます。
- プロパティの設定欄をクリックして内容を変更します。
| 名前 | 説明 |
| 中心 | レイアウトの印刷可能領域の左下隅を基準とした、ビューポートの中心点のXYZ座標 |
| 高さ(*) | 図面単位でのビューポートの高さです。 |
| 幅(*) | 図面単位でのビューポートの幅です。 |
| オン | ビューポートの表示内容を設定します。 注: 選択したビューポートの表示をコンテキストメニューから制御することもできます。
| クリップ | ビューポートがクリッピングされているかどうかを示します。 |
| 表示ロック | ビューポート内の尺度倍率を維持するようにをロックします。 ステータスバーのVPLOCKフィールドには、選択したビューポートのロック状態が表示されます。フィールドをクリックして、選択範囲の 表示ロックプロパティを切り替えます。 |
| 尺度変更 |
SCALELISTEDITコマンドは可変縮尺をカレントの図面で編集することが可能です。. 注釈尺度は、ビューポートの注釈尺度を設定します注釈尺度を編集すると、自動的に標準尺度が設定されます。 ANNOALLVISIBLEシステム変数がオフの場合、異尺度対応していない異尺度図形は非表示となります。 標準尺度:デフォルトでは、標準尺度は注釈尺度と一致しますが、手動で調整することもできます。図面の尺度リストにカスタム尺度の値がない場合、標準尺度フィールドに「カスタム」と表示されます。 注: 標準尺度の値は、選択したビューポートの中央付近に表示されるビューポート尺度ボタンをクリックするか、ステータスバーにあるビューポート標準尺度ツールから設定することもできます。
カスタム尺度:ビューポートの尺度係数を表示します。図面の尺度リストにて使用できない尺度に、ビューポート尺度を設定できるようにします。 |
| ビューポート毎のUCS | はいの場合、このビューポートのUCSを定義してください。 |
| 表示スタイル | ビューポートの表示スタイルを設定します。このオプションは、3Dモデルにのみ適用されます。 |
| シェード印刷 | 表示スタイルから印刷されたシェーディングを調整することができます。デフォルトは表示です。 |
| デフォルトの照明 | モデル内の照明をオフにして、デフォルトの照明を使用できるようにします。 |
