LookFromコントロールの使用
LookFromコントロールを使い、正射投影ビューやアイソメトリックビューなど、プリセットのビュー方向を切り替えることができます。デフォルトでは、LookFromコントロールはグラフィック画面の右上に表示されます。
注:
  • NAVVCUBEDISPLAYシステム変数は、LookFromコントロールの表示を設定します。
  • USENEWLOOKFROMシステム変数は、新しいLookFromコントロールを使用するかどうかオン/オフを切り替えます。
新しいLookFromコントロール
LookFromコントロールを操作
LookFromコントロールは非アクティブになっていますが、カーソルをコントロールに合わせるとアクティブになります。
非アクティブ状態 アクティブ状態
LookFromをドラッグまたはクリックすることができます。また、現在のビューをロールしたり、現在の図面のホームビューを選択することができ、プリセットビューの1つを選択できます。
LookFromツールの各場所をクリックすると、標準的な視点からのビューが表示されます。
注:
  • 面を選択するか矢印を使用して、標準の直交ビュー(上面、左側面、右側面、正面、背面、底面)に切り替えます。
  • 角度の付いたビューの場合は、コーナーを選択します。
  • コンパスリングをクリックして回転させると、現在の図面をインタラクティブに回転させることができます。
コーナーを選択 面を選択
コンテキストメニューのオプション
LookFromコントロールを右クリックすると、コンテキストメニューが開き、以下のオプションが表示されます。
  • UCS: カレントの座標系を設定します。
    • ワールド座標: WCS(世界座標系)に戻します。
    • 新規...: UCSコマンドを実行します。
    • UCSマネージャー...: EXPUCSコマンドを実行し、図面エクスプローラ > 座標設定ダイアログボックスを表示します。
  • ビュー設定:
    • ホーム: ユーザーが設定したホームビューを表示します。このオプションは、ホームとしてビューを設定すると選択できるようになります。
    • 新規...: -VIEWコマンドを実行します。
    • ビューマネージャー...: VIEWコマンドを実行し、図面エクスプローラ > ビュー設定ダイアログボックスを表示します。
    • パース: パースビューモードを設定します。
    • UCSORTHO: カレントビューに従うようにUCSを設定し、カレントのビュー平面と一致するように作図平面を自動的に切り替えます。詳しくは、UCSORTHOシステム変数の記事をご参照ください。
    • ホームを有効にする: ユーザーが設定したホームビューを表示します。このオプションは、ホームとしてビューを設定すると選択できるようになります。
    • 現在のビューをホームに設定: 現在のビューに基づいてホームビューを設定します。
  • 表示スタイル: 表示スタイルを設定できます。
    • 表示スタイルマネージャー...: 図面エクスプローラ > 表示スタイルダイアログボックスを開き、カレント図面の表示スタイルの表示と修正を行えます。詳細については、VISUALSTYLESコマンドの記事を参照してください。
    • UCS: LookFromでは、カレントの座標系(WCSまたはUCS)を参照座標系として使用します。
    • WCS: LookFromは、WCSを参照座標系として使用します。
    • LookFrom設定...: 設定ダイアログボックスが開き、LookFromに関連するシステム変数を編集することができます。
  • 位置: LookFromコントロールの位置を設定します。
  • 解除:LookFromコントロールを閉じます。NAVVCUBEDISPLAYシステム変数を編集して、LookFromコントロールを復元します。
以前のLookFromコントロール
LookFromコントロールを操作
LookFromコントロールの三角形をクリックすると、標準的な視点のビューが表示されます。デフォルトでは、上面、左側面、右側面、正面、背面、左上背面、右上背面、左上正面、右上正面が表示可能です。
注:
  • カーソルをLookFromコントロールに合わせると、小さな緑色の四角形が表示されます。該当するアイコンが中央に表示され、その下のツールチップにビュー名が表示されます。
  • 視点を下面に変えるには、Ctrl キーを押しながら三角形をクリックします。
コンテキストメニューのオプション
  • ビュー設定:
  • アイソメモード: アイソメモードを設定します。
  • 回転モード: ツイストモードを設定します。
LookFromモードの設定
LookFromモードを設定するには、LookFromコントロールを右クリックして、アイソメモード(3Dモデルで作業する場合)またはツイストモード(2D作図の場合)を選択します。
アイソメモードでLookFromコントロールを使用する:
  1. カーソルをLookFromコントロールに移動します。
    LookFromコントロールがアクティブになります。
  2. ビューの向きにカーソルを合わせてみてください。
    LookFromコントロールの中央にある椅子は、ビューの方向に応じて回転します。
  3. (オプション) Ctrlを押しながらボトムアップで表示します。
  4. 左クリックで決定します。
    ビューが回転します。
ツイストモードでLookFromコントロールを使用する:
ツイストモードでは、LookFromコントロールは画面上のZ軸周りにビューを回転させます。
  2. カーソルをLookFromコントロールの端に移動し、左半分が反時計回り、右半分が時計回りの回転になります。15°、30°、45°、60°、90°、120°、135°、180°の角度があります。
  3. クリックすると画面が回転します。
  4. (オプション) マウスを動かさずにもう一回クリックすると、同じ角度で再度回転します。
  5. (オプション) LookFromコントロールの中央にカーソルを移動してクリックすると、回転していない表示に戻ります。
LookFromコントロール設定
LookFromコントロールの動作は、システム変数やユーザー設定によって変わります。
LookFromの設定にアクセスするには
  1. LookFromコントロールを右クリックして、コンテキストメニューからLookFrom設定...を選択します。
  2. LOOKFROMコマンドを実行し、設定オプションを選択します。
移行オプションを表示
以下のシステム変数は、ビュートランジションの動作を制御します。
  • VTENABLE:ズーム/画面移動や表示回転の操作のときに、アニメーション表示の切り替えを有効にするかどうか指定します。
  • VTDURATION:アニメーション表示の遷移時間をミリ秒単位で指定します。
  • VTFPS:アニメーション表示に必要とされる最小フレームレートを指定します。デフォルト値は7です。これは、再描画時間が143(=1000/7)ミリ秒未満であることを意味します。コンピュータが所定の処理速度でビューを再描画できない場合、アニメーションは表示されません。
