マウスやキーボードを使用したビュー操作
BricsCADでは、マウスやキーボードショートカットを使用して3Dモデルを操作できます。
パースモードで3Dモデル内に入れます。アイソメモードでは非常に近くまでズームできますが、内部には入れません。
| マウスまたはキーボード | 操作 | 結果 |
| マウスホイール | スクロール | 拡大/縮小 マウスの動きによる拡大/縮小量は ズームファクター変数(ZOOMFACTORシステム変数)でコントロールされます。初期設定値= 60、対応可能値:3~100 拡大時は段階的に倍率変化が小さくなり、細部が見やすくなります。 3Dモデルの場合、カーソルを合わせた図形にはズームフォーカスがあります。 ZOOMWHEELシステム変数でズームの方向をコントロールします。 0またはオフ:前方スクロールで拡大、後方スクロールで縮小 1またはオン:前方スクロールで縮小、後方スクロールで拡大 |
| 中央ボタンまたはホイール * | 押しながらマウスを動かします。 | リアルタイム画面移動(RTPANコマンド) |
| 中央ボタンまたはホイール * | ダブルクリック | 図形範囲ズーム |
| Ctrl + Shift + マウスの左ボタン | 押しながらマウスを動かします。 | リアルタイムズームイン/アウト(RTZOOMコマンド) |
| Ctrl + Shift + 右マウスボタン | 押しながらマウスを動かします。 | リアルタイム画面移動(RTPANコマンド)自由に画面移動するには、Shiftを放します。 |
| Ctrl + Shift + 中央ボタンまたはホイール | 押しながらマウスを動かします。 | リアルタイム球回転(RTROTFコマンド) |
| Shift + 中央ボタンまたはホイール | 押しながらマウスを動かします。 | リアルタイム拘束回転(RTROTコマンド) |
| Ctrl + 右ボタン | 押しながらマウスを動かします。 | リアルタイムにスクリーンZ軸に対して回転(RTROTZコマンド) |
| ウォークスルーナビゲーション | ||
| Alt + 左ボタン | 押しながらマウスを動かします。 | 前後左右に移動(RTWALKコマンド) |
| Alt + 中央ボタン | 押しながらマウスを動かします。 | 上下左右に移動(RTUPDOWNコマンド) |
| Ctrl + 中央ボタン | 押しながらマウスを動かします。 | 見回す(RTLOOKコマンド) |
| Ctrl + 矢印キー | Ctrlを押しながら矢印キーを押します。 | 前後左右に移動(RTWALKコマンド) |
| Ctrl + Shift + 矢印キー | Alt + Ctrlを押しながら矢印キーを押します。 | 上下左右に移動(RTUPDOWNコマンド) |
| ホーム | 表示方向を水平に設定します。(VIEWHORIZONTALコマンド) | |
| Alt + Home | 画面の中心にターゲットポイントを移動します。 | |
| Alt + プラス/マイナス | 移動速度の増加/減少 | |
| Ctrl + プラス/マイナス | 回転速度の増加/減少 |
*ホイールボタンでの画面移動のMBUTTONPANシステム変数の初期値はオンに設定されています。
