ビュー回転
ビューの回転操作には以下のコマンドがあります。
- RTROT(リアルタイム球形回転)コマンドはリアルタイムに3D図面を回転させます。
- RTROTCTR(リアルタイム中心点回転)コマンドはユーザーが定義した中心点の周りでリアルタイムに3D図面を自由に回転させます。
- RTROTF(リアルタイム3D回転)コマンドはリアルタイムに3D図面を自由に回転させます。
- RTROTX、RTROTY、RTROTZコマンドは、画面でx、y、またはz軸周りにリアルタイムに3D図面を回転させます。
- DDVPOINT(dynamic dialog view pointの略)コマンドは、ダイアログボックスを使い3Dビューポートまたは平面図を設定します。
- PLANコマンドを実行すると、平面図(上面)ビューが復元されます。
- VPOINTコマンドは3Dビューポートを変更します。
注:
- CONTINUOUSMOTIONシステム変数が設定されている場合、Escキーを押してコマンドを終了するまで、ビューの回転が継続されます。
- ビューの回転コマンドは、2Dでの作業時には使用しないでください。PLANコマンドまたはLookFromコントロールでトップビューに戻します。
ビューを自由に回転させる
- RTROT、RTROTF、RTROTX、RTROTY、RTROTZのいずれかのコマンドを起動します。
選択したコマンドに応じて、カーソルの形状が変わります。
マウスの左ボタンを押しながら、カーソルを動かします。
- (オプション)右クリックでコンテンツメニューを表示します。
オプションは以下の通りです:
- 終了: コマンドを終了します。
- 画面移動: RTPANコマンドに切り替わります。
- ズーム: RTZOOMコマンドに切り替わります。
- 球形回転: RTROTコマンドに切り替わります。
- 球: RTROTFコマンドに切り替わります。
- Escを押してコマンドを終了します。
プリセット視点の使用
注: コマンドを実行する前に、パースモードをオフにします。
- DDVPOINTコマンドを起動します。
視点をセットダイアログボックスが表示されます。
- 角度精度ボタンをクリックして、視点をセットダイアログボックスの表示モードを設定します。
選択可能な角度は45°、15°、5°です。
水平選択ペインと垂直選択ペインは、それに応じて分割されます。
- 水平選択ペインと垂直選択ペインで角度をクリックします。
ビューの向きが更新されます。
(オプション) 平面図ボタンをクリックすると、平面図(上面)ビューに戻ります。
(オプション) 前へボタンを繰り返しクリックすることで、以前の視点に戻すことができます。
- コマンドの締めくくりに
- OKボタンをクリックすると、現在のビューが保持されます。
- キャンセルボタンをクリックすると、元のビューが復元されます。
