プロジェクトをアーカイブする
プロジェクトのアーカイブは、プロジェクトのバックアップとして機能できます。 アーカイブのオプションに応じて、ファイルやデータにオフラインまたはオンラインでアクセスできます。
次の 3 つのアーカイブ オプションがあります。
- 転送ツールを使用してプロジェクトコンテンツをダウンロードします。
これにより、メタデータ、添付ファイル、ワークフローの詳細を除くプロジェクト構造とファイルがダウンロードされ、オフラインアクセスが可能になります。
このアーカイブ オプションは無料です。
- プロジェクトごとに USB を提供します。
これは、すべてのメタデータと履歴を含むファイルを提供するオフラインオプションです。
これは、プロジェクトごとの有料サービスです。
Note: USBアーカイブをリクエストする場合は、以下の情報を提供する必要があります:- アカウント
- プロジェクトの名前
- 管理者のメールアドレスと名前
- 請求書発行および配送先住所
- オンラインアーカイブの提供。
これはBricsys 24/7の読み取り専用バージョンであり、すべてのファイル、そのデータ(メタデータとワークフロー)、履歴、監査レポートを含むオンラインでアクセスできます。
サブスクリプションの種類(購入したGB数)ごとの有料サービスです。
- 転送するプロジェクト
- 主要な管理者のメール
