フォームのコピー
フォームは、次の方法でコピーできます:
- ツールバーのフォーム
をクリックします。 - ツールメニューで該当するフォームフォルダー
を選択します。 - コンテンツペインで該当するフォームを選択します。
- コンテンツペインの上部にある省略記号ボタン
をクリックします。コンテキストメニューがポップアップします。
- コピーをクリックします。
コピーウィンドウが表示されます。
- フォームのコピー先のフォルダーを選択します。Tip: 別のプロジェクトにコピーすることもできます。
- 該当する場合は、データのコピーオプションを有効にします。
データのコピーオプションを選択すると、フォームを含むすべてのフォームエントリをコピーします。
- コピーをクリックします。
ロールが正常にコピーされたことがポップアップウィンドウに通知されます。
Note: データのコピーオプションを有効にして、フォームをプロジェクトXからプロジェクトYにコピーした場合、フォームのエントリは保持されます。たとえば、フォームにカウンターフィールドが含まれていて、複数のフォルダーにリンクしている場合、カウンターでは、それらのフォルダー全体の既存のすべてのエントリが考慮されます。
