ALIGNMENTCURVE [曲線線形]
既存または新規の平面線形に拘束のない曲線要素を作成します。
アイコン:
使用方法
以下の2通りの方法があります。
- 既存の平面線形に新規の曲線要素を作成します。
- 曲線要素を作図して新規に線形を作成します。
拘束のない曲線要素は、既存の平面線形に続けて作成する方法と、新規の平面線形として作成する方法があります。どちらの方法も、はじめに既存の平面線形を選択する必要があります。その上で、図面の曲線の中心点を指定するか、コマンドラインから点オプションを選択します。中心点を指定した場合は、次に曲線要素の方向を決めて、最後に曲線の直径を指定します。また、コマンドラインで既に点オプションを選択している場合、3点を指定して新規に曲線要素を定義します。Enterを押すまで、平面線形に新しい曲線要素を作図し続けることができます。
- 既存の平面線形を選択
- 既存の平面線形に新しい曲線要素を続けて作成します。
- 新規の線形を作成
- 既存の平面線形に、新規の曲線要素として作成します。
- 曲線の方向を指示
- 時計回りと反時計回りを切り替えます。
- 点
- 始点、第2点、終点を指定して、平面線形の曲線要素を新規に作成します。
