AMDATUMID [データム]
データムIDを作図し、図形にアタッチします。
アイコン:
使用方法
データム識別子記号をアタッチするオブジェクトを選択し、その位置の点を指定すると、データム識別子ダイアログボックスが開きます。最初の引出線セグメントは、アタッチされたオブジェクトに対して垂直です。
- メカニカル図形をアクティブにする方法は2通りあります。
- メカニカル図形を含む新規図面を作成する場合:
- LOADMECHANICAL2Dシステム変数をオン(1)に設定します。
- Mechanical2Dのテンプレートを使用して新規に図面を作成します。
- メカニカル図形を含む図面を開く場合:
- 既存のAutoCAD Mechanical図面を開き、特殊記号の作成を開始します。
Note: これらの寸法は、従来のAutoCAD®メカニカルアプリケーションとの互換性があります。
Note: 寸法がAM_5画層に追加されます。
Note: メカニカル図形を含む図面を開いた後、他の図面へのメカニカル関連データの充填は、従来のバージョンとは異なり、要求に応じて行えるようになりました。この操作は、メカニカル関連の図形を標準図面にコピーする際に可能となります。メカニカルデータに関連しない図形をコピーする場合、標準図面にメカニカルデータは充填されません。
Note: メカニカル図形を含む図面を開いたときに、LOADMECHANICAL2Dシステム変数がオフの場合、ステータスバーに警告バブルが表示され、状況を説明し、メカニカル2Dモジュールをすぐに有効にしてロードするためのハイパーリンクが表示されます。
データム識別子ダイアログボックスでは、記号に関するすべてのパラメータを設定できます。
シンボル
データム識別子シンボルの特性を指定します。
- オプション(1)
- データムの種類を切り替えます。
- 識別子(2)
- 最大2文字の識別子を定義します。
- スレッド注記(3)
- 歯車またはねじ山にアタッチされた記号に配置されるねじ山注記を定義します。それによって、データムとして使用する直径を指定します。
- データム注記(4)
- サーフェス上の点に対応する参照データムターゲットを定義します。通常、カンマ(",")で区切られた一連のデータムターゲットが含まれます。
Note: ねじ山注記とデータム注記は、すべての規格で使用できるわけではありません。
引出線と文字
引出線と文字の特性を指定します。
- 引出線(5)
- 引出線特性を設定します。
- 矢印
- デフォルトの引出線矢印種類を設定します。
- サーフェス矢印
- サーフェス表示引出線の矢印を設定します。 Note: このオプションは、サーフェスインジケーター引出線が使用可能な規格でのみ使用できます。
- オブジェクトアタッチメント
- シンボル引出線をオブジェクトにアタッチするか、アタッチ解除するかを定義します。
- アタッチ
- 選択したオブジェクトにシンボルをアタッチします。
- アタッチ解除
- シンボルをオブジェクトからアタッチ解除します。
- サーフェス延長線(6)
- サーフェス延長線の特性を設定します。
- オブジェクトからのオフセット
- オブジェクトからのオフセットを設定します。
- 補助線延長長さ
- 補助線延長長さを設定します。
AMDATUMIDコマンドを使用してデータム識別子記号を作成した後、そのプロパティはプロパティパネルで変更できます。
- シンボル
- 製図規格
- 製図規格が表示されます。
- 規格の履歴
- 規格の履歴が表示されます。
- 尺度
- 注記の尺度を設定します。
