AMFCFRAME [幾何公差記号]
幾何公差記号シンボルを追加します。
アイコン:
図面内の図形にアタッチできる幾何公差記号シンボルを作成できます。
注: このコマンドは、カレント図面に Mechanical2dテンプレートファイル(JIS、ANSI、DINおよびISO規格)を使用している場合にのみ起動できます。
使用方法
エッジ記号を作図するオブジェクトを選択して、その位置ポイントを指定します。
- メカニカル図形をアクティブにする方法は2通りあります。
- メカニカル図形を含む新規図面を作成する場合:
- LOADMECHANICAL2Dシステム変数をオン(1)に設定します。
- Mechanical2Dのテンプレートを使用して新規に図面を作成します。
- メカニカル図形を含む図面を開く場合:
- 既存のAutoCAD Mechanical図面を開き、特殊記号の作成を開始します。
注: これらの寸法は、従来のAutoCAD®メカニカルアプリケーションとの互換性があります。
注: 寸法がAM_5画層に追加されます。
注: メカニカル図形を含む図面を開いた後、他の図面へのメカニカル関連データの充填は、従来のバージョンとは異なり、要求に応じて行えるようになりました。この操作は、メカニカル関連の図形を標準図面にコピーする際に可能となります。メカニカルデータに関連しない図形をコピーする場合、標準図面にメカニカルデータは充填されません。
注: メカニカル図形を含む図面を開いたときに、LOADMECHANICAL2Dシステム変数がオフの場合、ステータスバーに警告バブルが表示され、状況を説明し、メカニカル2Dモジュールをすぐに有効にしてロードするためのハイパーリンクが表示されます。
幾何公差記号シンボルをアタッチする図形を選択します。選択した図形に応じて、フィーチャー制御フレーム引出線の始点または2番目の点を選択できます。必要に応じて、引出線にポイントを追加し、Enterを押してコマンドを終了します。
AMFCFRAMEコマンドを使用して幾何公差シンボルを作成した後、そのプロパティはプロパティパネルで設定できます。
記号
- 製図規格
- 製図規格が表示されます。
- 規格の履歴
- 規格の履歴が表示されます。
- 尺度
- 注記の尺度を設定します。
- 全周
- シンボル内の全周サーフェステクスチャの表示/非表示を切り替えます。
- トップ注記
- 記号の上に追加する注記を挿入します。
- ボトム注記
- 記号の下に追加する注記を挿入します。
要求事項
エッジ記号の要件を定義します。
- フレーム列
- 第1フレームまたは第2フレームのいずれかを選択できます。
- 幾何公差記号
- ドロップダウンリストから幾何公差記号を選択できます。
- 公差1
- 幾何学的記号の横に表示する公差を入力できます。
- データム 1/2/3
- 追加データを入力できます。
引出線
- 第1矢印
- 引出線の主矢印のスタイルを設定します。
